Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 14:11:12
BV написал 28.01.2025 в 13:31
Все снизу стола покрасить белым. Снизу стола светильники, или ленты 12 вольт. Снизу стола за 4 угла вешается полотно - рассеиватель.
Либо большей площади чем стол и вешается после подъема стола к потолочным креплениям.
Стол в верхнем положении прижимается к пружинным контактам.
На мой взгляд - это лучший вариант декора.
И правда, очень интересно! А из чего полотно сделать, ткань?
28.01.2025 в 14:11:34
Вадим М, посмотрите по ссылке подборку картинок светильников из полотна. По моему это самое то....
28.01.2025 в 14:13:43
Вадим М написал 28.01.2025 в 14:11
Простыня поплотнее. Или из чего угодно.
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 14:16:41
BV написал 28.01.2025 в 14:13
Простыня задержит большую часть света. Какую-то ткань полупрозрачную надо. Вот нашёл, кто-то сам делал: https://dzen.ru/a/XM0-Eu-W4QCu-8MH
28.01.2025 в 14:50:55
Вадим М, ну вам и карты в руки. Через тряпку посмотрите на лампочку и будет понятно. Антипиренами хлопок проще прочитать чем синтетику.
Но что-то мне говорит, что шторы у вас синтетика и вы ни разу не паритесь о их пожарной безопасности.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.01.2025 в 14:54:53
Лист сотового поликарбоната самый тонкий - вполне себе рассеиватель и свет почти не задерживает и жесткости собственной должно хватить что бы раму не делать.
Narrenfreiheit
28.01.2025 в 14:56:37
MADONNA написал 28.01.2025 в 14:54
Лист сотового поликарбоната самый тонкий - вполне себе рассеиватель и свет почти не задерживает и .....
Такого размера лист денег стоит, если не сотовый. И на 2м провиснет.
А сотовый - полосатый свет.
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 15:32:14
Идея хорошая, тогда просто как светильник бы выглядел стол, можно было бы и не задирать максимально высоко, но ведь и правда, провисать будет, 240х120 см размер ведь.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.01.2025 в 15:37:30
Вадим М, алюминивый профиль по периметру листов карбоната пусти.
Narrenfreiheit
28.01.2025 в 15:40:39
Вадим М написал 28.01.2025 в 15:32
Идея хорошая, тогда просто как светильник бы выглядел стол, можно было бы и не задирать максимально .....
Если крепить за стол - снимать, чтобы откинуть ноги.
Если делать шире и крепить к потолку - типа петли по длинной стороне чтобы откинуть вниз. Потом обратно вверх фиксировать.
Но если есть желание именно плоский - то все это можно сделать.
Тряпка за 4 угла - явно проще и легче.
Если тряпка на кольцах ездит по тросикам..... даже можно прикрутить моторчик и выкл типа "жалюзи". Потом детки все это могут роботизировать и вывести на 2 кнопки - и стол и тряпку.
Вадим М
Вадим М
28.01.2025 в 16:11:44
MADONNA написал 28.01.2025 в 15:37
И не провиснет? Тогда надо придумать, как сделать этот поликарбонат легкосъёмным.
BV написал 28.01.2025 в 15:40
За стол, конечно. Перед опусканием снять можно и поставить вдоль стены
