03.02.2025 в 03:06:33
Вадим М написал 03.02.2025 в 02:41
А если длины не хватит, можно так:
Без если. Высота подъема известна, высота потолка - тоже.
03.02.2025 в 03:28:00
BV, А если длины не хватит, можно так:
второй рисунок - переделать на 4 или 2 ролика внизу по центру. Тонкие тросы обходят ролики, через 40 см соединяются в один трос. электролебедка у потолка.
Если ручная.... и не высоко - об водные ролики наверху - по центру.
Ролик для одного лебедочного троса - как и на рисунке - у пола
Вадим М
Вадим М
03.02.2025 в 06:48:10
BV, если ручная, то пониже бы надо лебедку. Про изменение геометрии понял, да, не учёл.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
03.02.2025 в 10:56:24
Вадим М написал 03.02.2025 в 00:42
Так может, без траверсы, просто в пучок тросы от роликов сверху собрать и дальше на вал лебедки один .....
Траверсу я и не упоминал. Повторю - сначала свести в параллель и рядом (насколько ролики позволяют) все тросы, потом объеденить (желательно сохранив параллель - траверса будет условная, просто плоская шинка), и там уже тянуть единственным тросом.
Чертеж с размерами - наше все. Сразу будет понятно где-чего хватает и длины участков.
Вадим М
Вадим М
03.02.2025 в 13:20:14
Мишутк написал 03.02.2025 в 10:56
Мишутк, так?
пр3
Высота стола 75 см, от потолка до столешницы - 2 м
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 13:28:06
Вадим М, есть простое красивое решение - зачем ты плодишь кучи колотых кирпичей - вместо того что бы огранить бриллиант? трос - один, по потолку - четыре. таль - электрическая самой малой мощности ( с вайфаем) и у тебя уже почти все готово для реализации - стол и четыре ролика на потолке. добавить ролики, прикрутить таль и занять следующим проектом.
IMG_1898 даже цвет можно выбрать! Гп 100кг
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
03.02.2025 в 13:34:55
MADONNA, простое и красивое - это какое - трос к окну? Может быть и простое, но для моей комнаты точно некрасивое. Конкретный разумнодостаточный таль (можно без вайфая) можете показать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 13:39:15
Вадим М написал 03.02.2025 в 13:34
MADONNA, простое и красивое - это какое - трос к окну? Может быть и простое, но для моей комнаты .....
Почему трос к окну?? план еще раз давай сюда, с окнами, люстрами и детьми
тIMG_1899
вот неплохой вариант, наверное можно за пятифан найти
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
03.02.2025 в 13:44:42
MADONNA написал 03.02.2025 в 13:39
Только от стола до стены с дверью теперь не 120, а 103 см. Люстры не помешают, будут переделываться. Размещение такелажа на потолке со стороны окна крайне нежелательно.
MADONNA написал 03.02.2025 в 13:39 https://mastergrad.com/mediafiles/1d/5f/3e/1d5f3e9bef93aa16f7384c76c72e2f34.jpeg
А она с реверсом, в обе стооны может тянуть? А стопорить его как?
03.02.2025 в 13:59:18
Вадим М написал 03.02.2025 в 13:20
Мишутк, так?
Высоту подъема знаете, размеры роликов - тоже. Что вам мешает проставить размеры вместо вопросов?
03.02.2025 в 14:01:46
MADONNA написал 03.02.2025 в 13:28
Вадим М, есть простое красивое решение - зачем ты плодишь кучи колотых кирпичей - вместо того что бы .....
ссылка?
