MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 10:23:46
на самой тали есть тормозная скоба, таль отключается на подъем когда на скобу надавит закрепленный на тросе датчик ограничения. В штатном исполнении это крюк, в твоем случае рейка траверсы. подъем блокируется, из этого положения можно только опустить.
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
05.02.2025 в 10:28:17
MADONNA написал 05.02.2025 в 10:23
Супер! Спасибо! На всех электролебёдках это есть, или надо искать с такой опцией?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 10:38:16
Вадим М, я думаю что на всех - иначе без ограничителя они будут сразу сломаны.
IMG_1907
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
05.02.2025 в 11:32:31
MADONNA написал 05.02.2025 в 10:38
Действительно, логично. MADONNA, спасибо большое, внезапно достатчно простое решение задачи появилось! дополнительных фиксаторов троса, как я понимаю, не требуется, лебёдка за счёт редуктора будет держать груз?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.02.2025 в 12:05:51
Вадим М, не только за счет редуктора - в лебедке электротормоз, он так устроен, что растормаживает привод только когда крутится мотор. если на мотор не подается напряжение - трос (барабан) заблокирован в любую сторону.
Narrenfreiheit
05.02.2025 в 14:18:49
sereza написал 05.02.2025 в 09:42
Наверное, длина всех тросов до приводного должна быть одинакова, иначе стол будет подниматься .....
серьезно?)
Вадим М
Вадим М
06.02.2025 в 12:32:03
Вылезла неожиданная проблема: лебёдку придётся крепить к стене, выход троса получится от потолка где-то в 7 см. Значит, стол не прижмётся к потолку на это расстояние. Дополнительный ролик на потолке возле мотора не поставить из-за того, что на трос крепится ограничитель движения. Как-то можно решить эту проблему? пр10пр9
Плюс к этому стена, на которой крепится таль, из пеноблоков. Думаю крепить насквозь на шпильки и лист ЛДСП с обратной стороны. Дополнительно уголком к потолку зафиксировать. Стоит так делать?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 13:31:13
Вадим М, IMG_1918
во-первых, траверса в верхнем положении стола здесь (крест) во-вторых, можно в стенка сделать пропилы (зеелная линия) в которые будут заходитть 4 троса. но даже если не делать пропиля - просто бортик будет прижимать тросы к потолку. не смертельно.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 13:43:47
IMG_1919 ну или сюда ролик поставь
Narrenfreiheit
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.02.2025 в 13:45:28
Вадим М написал 06.02.2025 в 12:32
Вынести ограничитель движения за ролик. Очевидно же. И не на трос. Концевик на потолке над столом. Стол его и будет нажимать.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 13:47:05
Мишутк, скорее всего он хотел бы сохранить товарную ценность электролебедки. И правильно.
Narrenfreiheit
