MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.02.2025 в 16:28:01
BV написал 06.02.2025 в 15:00
если ролик не будет ездить на направляющей, и будет закреплен - трос не будет нормально укладываться. .....
У него рабочий ход два метра, на барабане 15 метров. переменная намотка будет у середины - но вообще замечание верное. может сбросить с канавки ролика если близко.. Но как вариант - не ролик, а валик.
Narrenfreiheit
06.02.2025 в 16:31:35
Вадим М написал 06.02.2025 в 14:45
А по креплению к стене как, подойдёт мой вариант?
бобышка давит на рычаг-качалку, который другим концом связан с концевиком (концевым выключателем).
06.02.2025 в 16:39:32
MADONNA написал 06.02.2025 в 16:28
ТС - сначала понять, а потом скажет - сложно.
Можно поставить "палку" полметра с кольцом и привязать к рычагу. Между кольцом и рычагом - ролик, ближе к кольцу.
Можно придумать тросико-роликовую систему передачи усилия на рычаг...... но вопросов будет....) ТС с карандашом и эскизами - из под палки)
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 00:24:20
В принципе, если троса было бы намотано больше, то до потолка всего пара сантиметров расстояние - не больше, чем у роликов. А если, намотать что-нибудь на вал внутри? 1000022508
А для чего это отверстие на боковой стенке? Не для того ли, чтобы сбоку трос выпускать? 1000022509Тогда можно было бы и к потолку повесить.
07.02.2025 в 00:59:53
Вадим М, через отверстие трос будет тереть и наматываться бугром посередине - говорили же про ролик уже.
Фото лебедки с разных сторон...?
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 01:19:43
BV, 10000225151000022514100002251310000225121000022511
А для чего это отверстие?
07.02.2025 в 01:28:18
Вадим М, одно. Не знаю. Где на черной коробке пимпочка которой рычаг управляет? Если его нажать..... Вам эту системут концевого выкл по любому переделывать если хотеть трос у потолка.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
07.02.2025 в 06:46:03
Вадим М, отверстие что бы за него цеплять основной крюк, если вешаешь блочный второй (в комплекте).
Narrenfreiheit
Вадим М
Вадим М
07.02.2025 в 06:48:11
BV, пимпочка вот: 1000022525
Мишутк
Мишутк
Мишутк
07.02.2025 в 10:54:03
Вадим М написал 07.02.2025 в 01:19
Белую наклейку на предпоследнем фото прочитайте, для груза 250кг.
07.02.2025 в 10:59:26
Вадим М написал 07.02.2025 в 06:48
BV, пимпочка вот:
где? Стрелкой....
