Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2025 в 14:31:55
Вадим М написал 25.02.2025 в 12:59
Больше волнует, как провести провод внутри фанеры к светильнику.
Провод - это проводник. Проводник - не обязательно провод. Screenshot_2025-02-25 плоский пленочный проводник 1 тыс изображений найдено в Яндекс Картинках
Вадим М
Вадим М
25.02.2025 в 15:23:50
Мишутк, вряд ли такой скотч на поверхности будет смотреться.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2025 в 15:37:58
Вадим М написал 25.02.2025 в 15:23
На поверхности чего? Про эстетику нижней части столешницы с учетом реализованных ножек молчим. Если же прокладывать по верхней части - там же сверху разметочное цветное поле. И даже если про нижнюю часть - после прокладки проводников обклейка нижней части самоклеящейся пленкой или накладывание тонкой пластиковой пластины. По проводам ни верхнюю ни нижнюю прокладку без фрезеровки столешницы не сделать. По пленочным проводникам - элементарно.
25.02.2025 в 16:27:05
Вадим М написал 25.02.2025 в 13:55
BV, подскажите, пожалуйста, какие главные задачи в этом проекте у меня остались? Стол вовсю .....
  1. все же определиться с местом светильников. Как вариант - были предложены 2-4 светильника по бокам от стола - и там не будет никаких танцев с токоподводом. И не надо думать о опасности поражения током - все токо ведущие части будут закрыты. (тест как светят эти - плилепить на соплях. Может у них свет противный - много синего ч спектре...?)
  2. если оставить эти - то токоподводы, контакты.
  3. если встроить пластины из меди в поверхность стола в проекции светильника - не надо решать задачу скрытия провода в принципе - светильник при кроет.
  4. гальванически развязанный драйвер, либо отключение сети от драйвера при начале опускания стола.
  5. сделать надежные крепления троса, чтобы не заниматься ненужными страховками и дублированием (фото всех мест крепления еще не было - например у траверсы, и толстого троса - тоже)
  6. ....
25.02.2025 в 16:29:11
Мишутк написал 25.02.2025 в 14:31
есть похожая медная лента для токопроводящего антистатического линолеума.
25.02.2025 в 16:33:32
Мишутк написал 25.02.2025 в 12:55
Вадим М, подсказка:
у таких язычков может быть нюанс - допустимое время подачи напряжения доли секунды. Если дольше - катушка горит - обмотка очень тонкая.
Есть эм замки - там если в контоллере поставить большое время импульса и несколько раз подряд щелкнуть - катушке хана, а стоит она приличных денег.
25.02.2025 в 16:37:05
Мишутк написал 25.02.2025 в 15:37
Ну да - этот паук с прилепленным светильником красота, а два тонких провода по 40см - ужас, ужас!))))
Насчет светильника и ножек - напоминает как страус прячется в песке - голову в песок, а ж-па снаружи)
Вадим М
Вадим М
25.02.2025 в 18:06:06
BV написал 25.02.2025 в 16:33
Значит, не подходит.
BV написал 25.02.2025 в 16:37
Ну да - этот паук с прилепленным светильником красота, а два тонких провода по 40см - ужас, .....
Раз так, откажусь от этих светильников. Покрашу "ножки-паука" в красный цвет, посмотрю, если света будет недостаточно, по перимеру стола снизу сделаю.
25.02.2025 в 18:18:48
Вадим М написал 25.02.2025 в 18:06
Вадим, уж который раз говорю - сделайте примерку на соплях и посмотрите как смотрится. После этого и решайте.
У разных решений могут быть не яные плюсы и минусы - не увидишь - не поймешь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2025 в 18:18:49
На фото щеколды два провода. Это намекает на длительный сигнал втягивания. Если бы три, то были бы независимые импульсы на открытие и закрытие. Такое есть у прямых щеколд (без косого среза). У этого вряд-ли. У подпружиненого язычка управление полярностью бессмысленно.
Я вот сейчас предложу ножки на вынесенном шарнире (двойные петли). Размещаются у края стола, при складывании перекидываются на двойной петле через край наверх и лежат на столешнице. В сложенном состоянии снизу видны только петли на периметре. Рисовать не буду, этого в изначальном пожелании не было, это принципиально меняет конструкцию ножек с выбросом уже установленных.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
25.02.2025 в 18:24:26
Так вы и провода покрасьте в красный цвет. В вашей стилистике любая арматура которую не удается скрыть красится в красно-синие цвета, тогда она сливается с прочей красно-синей конструкцией в доме и становится не заметна. Лебедка выбивается по цвету, непорядок...
