Dimko21
Dimko21
12.01.2025 в 10:53:58
Здравствуйте! Ремонтируем свою квартиру 2000г постройки, дом из красного кирпича, стенны тоже. Нанятые рабочие выполнили штукатурку не по технологии, на родную пескоцементную штукатурку с небольшим слоем шпаклевки нанесли бетоно контак и заштукатурили слоями без маяков, при штроблении под электрику выявились проблеммы, где-то штукатурка отходила от стены, где-то шпателем можно было раслоить новый слой штукатурки. Было принято решение удалить всю новую штукатурку и зачистить алмазной чашкой до родного ЦПС. Также местами снималась родная штукатурка, но полностью ее снять очень проблематично отходит вместе с кирпичем, сама по себе некрошится довольно прочная, хотя местами есть паутинка трешин. В итоге сейчас стены зачишенны чашкой и есть снятые до кирпича места, в углах над дверми и просто по центру стен. Планирую заказывать механизированную штукатурку, хочу чтобы в этот раз выполнили все по технологии, мне она видится так: 1) Проходим металической шеткой все места снятые до кирпича; 2) Обеспыливаем стены; 3) Грунтуем грунтовкой глубогоко проникновения, вопрос какой, во сколько слоев, время просушки и какую для кирпича и ЦПС или можно одну грунтовку использовать; 4) Наносим сетку на все углы и стыки кирпича и родного ЦПШ(тоесть где была снята родная цпш клеить сетку на стык), вопрос когда должна быть наклеена сетка и на какую штукатурку гипсовую или ЦПШ. На бетонных перемычках над дверьми делаем контактный слой клеем для плитки и тоже укрепляем сеткой. 5) Выставляем маяки и штукатурим Очень прошу поправить и подсказать
12.01.2025 в 11:40:59
миттель грунд. В углах сетка не поможет, и может сделать хуже. Плоскость штукатурки надо прорезать в углах, и отделять от пола и потолка.
Грэй
Грэй
13.01.2025 в 03:58:40
Dimko21, Сначала проложите всю электропроводку, чтобы потом не штробить новую штукатурку. Стены и штробы с заложенноой проводкой огрунтуйте один раз и можете штукатурить. Грунтовать один раз достаточно. Сетка вам не нужна нигде. (сетка ставится там, где стыки стен из разных материалов, без перевязки. У вас же материал стен один везде - кирпич. Поэтому Сетка не нужна.)
Dimko21
Dimko21
13.01.2025 в 22:23:45
BV, А перемычки бетонны над дверьми нужно сетку наносить?
13.01.2025 в 22:30:29
Dimko21 написал 13.01.2025 в 22:23
я ваших перемычек в глаза не видел и про слои не знаю. Но сетка от трещин не спасет.
Dimko21
Dimko21
17.01.2025 в 12:15:54
Рабочие прогрунтовали поверхности и сказали что надо еще кирпичь мочить прям перед нанесением, вот думаю если ниже намочут штукатурку как на нее ляжет гипсовая штукатурка?
17.01.2025 в 12:17:43
Dimko21 написал 17.01.2025 в 12:15
Рабочие прогрунтовали поверхности и сказали что надо еще кирпичь мочить прям перед нанесением, вот .....
не надо мочить.
Dimko21
Dimko21
17.01.2025 в 12:29:12
BV, > BV написал 17.01.2025 в 12:17
не надо мочить. читал что для кирпича нужны пленочные грунтовки, а не глубокого проникновения, может кирпичь пройти пленочной грунтовкой тогда? в ваной и туалете будут пцш, там тоже частично кирпичь, где-то старая штукатурка, они один раз прогрунтовали, на сколько понимаю для цпш не нужно было грунтовать, а достаточно было намочить стены
17.01.2025 в 12:36:26
Dimko21, мочить стены - старая технология "от бедности".
Кирпич - можно первый слой разведенной в 2 раза ГГП, второй не разведенной.
Проще Миттель грунт (см инструкцию разведения) за один раз.
Применять и грунтовку и замачивание - бред, точнее характеристика квалификации ваших работников.
2
Dimko21
Dimko21
17.01.2025 в 12:44:49
BV, А что по цементной штукатурке, тоже просто грунтуем грунтовкой глубокого проникновения и можно штукатурить?
17.01.2025 в 13:39:13
Dimko21 написал 17.01.2025 в 12:44
BV, А что по цементной штукатурке, тоже просто грунтуем грунтовкой глубокого проникновения и можно .....
Вам не приходит в голову найти Технические Листы нескольких приличных штукатурок приличных производителей - Мапей, Баумит, Вебер, и....даже Кнауф и тд И прочитать КАК готовят РАЗНЫЕ основания под эти составы...
Хотя-бы!!!! Понимаю, что сложно очень, но перевернуть мешок Ротбанда и прочитать инструкции!!!
Это вместо того чтобы слушать бред работников с тремя классами церковно приходской...
А потом, если у них не получится по их "рецептам" и штукатурка отвалится... они же вам и скажут что это не они дураки, а штукатурка плохая)
