MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 10:23:20
Stereo2, возьми помошника/помошницу и проведи замеры изменения давления на приборах (манометрах) которые у тебя стоят. один смотрит и записывает - другой открывает. можно попробовать одному - посмотрел/записал(или сфоткал)/пошел открыл кран/сернулся сфоткал/опять пошел - и тд. результаты замеров или фото будем смотреть и думать.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
14.01.2025 в 10:24:45
Stereo2, если давление 1 бар. можно предположить, что производительности не хватает. Она то как раз и регламентируется. Дело не в разнице, а в литрах в минуту. Это все есть в нормативах, ищите. Тем более, здесь много специалистов по поиску в поисковике, должны помочь, это их основной вид деятельности. Но, так, чтобы предъявлять в качестве претензии, ук смотреть надо производительность после вводного крана. Но, вообще то 1 бар, это чуть больше того, что "теряется" на счетчике воды, очень мало.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.01.2025 в 10:42:12
Stereo2 написал 14.01.2025 в 07:17
Если я что-то непонятно объясняю, моя цель - заставить УК или еще кого-то сделать примерно одинаковое давление ГВС и ХВС в моём доме (подобная ситуация во многих квартирах, особенно на верхних этажах).
Онанизм укрепляет организм. Помимо отсутствия нормативов не существует и самой возможности регулировки давления в отдельно взятом МКД. Неделю назад была авария на магистрали ГВС, давление упало до 3х атмосфер, так даже никто и не заметил. Я сам пришёл домой и проверил зная об этом - никак это не проявляется.
Подольск
14.01.2025 в 12:01:42
Stereo2, Попробуйте задать ваши вопросы на форуме проектировщиков "авок.ru". Там ответят со всеми ссылками на нормативные документы. В нашем доме тоже была разница. На хвс сломался ПЧ и было 9 вместо 6,5. Мы раздобыли проектную документацию и заставили УК привести все параметры в соотв. с проектомпроектом. (Правда ещё пришлось поменять и УК).
Inter
Inter
14.01.2025 в 12:03:28
Aтос написал 14.01.2025 в 10:10
Читать умеете? Я так понял что мы не увидим от вас ответ От вас а не от BV
Aтос, как прозреешь, излечишься от мании величия, ответишь на мой вопрос (прежде чем задавать свои)...
master.msk
master.msk
14.01.2025 в 12:36:31
мард, в том, что вы раздолбыли, разве были конкретные значения давления на вводе в каждую квартиру мкд? И, тем более, допустимые значения разницы давлений? Вы предлагаете "повысить градус"? Смотреть соответствие оборудования проекту? Но начинать придется с малого, с замеров производительности на вводе в квартиру. Иначе, все "советы с форума проектировщиков" никак вам не помогут, нет оснований.
14.01.2025 в 12:40:00
Aтос написал 14.01.2025 в 10:15
В моменте на 9 утра подача 8.0 обратка 6,1 Среднесуточное Подача 7,9 обратка 8,2
Большая разница, а Тех, Твых?
14.01.2025 в 12:56:25
Не возможно сделать нормальный напор воды нужной температуры из крана (душа), всегда горячий передавливает холодный. Потом полностью закрываешь горячий кран, открываешь холодный и из него (из холодного) течет горячая вода.
  1. судя по всему у вас не термостат.
  2. и у вас от кранов смесителя до излива большое сопротивление.
Для начала разберитесь с п2.
Для начала: расход холодной и гор отдельно за минуту по счетчикам на смесителе ванной?
Расход по счетчикам - открываем все потребители ХВС вкл унитаз, стиралку, пмм. Потом - по горячей.
Температура ГВС?
Потом снимаете сеточку - аэратор и повторяете замер расхода за минуту при открытом только смесителе ванной, отдельно ХВс и ГВС.
Фото сеточки сразу после снятия?
Фото смесителя? Фото ввода воды краны, фильтры (зачем кстати их поставили)?
14.01.2025 в 13:01:00
Aтос написал 14.01.2025 в 10:42
В простом доме без насосов - нет. Поставить повысительный насос с ЧП - будет.
14.01.2025 в 13:03:13
мард написал 14.01.2025 в 12:01
Вот это может быть совсем не простой задачей для города ТС и старого дома.
master.msk
master.msk
14.01.2025 в 13:11:05
BV, автор пишет, что "в статике", без разбора 1 бар. Зачем ему замеры измерять расход после смесителя? Система , для ук, заканчивается вводными кранами. Вот, после них и надо измерять производительность. Погуглите, есть нормы производительности для квартир мкд. Не надо лезть в разводку, фильтры и прочее. И, тем более, "в давление".
