Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.01.2025 в 13:17:13
BV написал 14.01.2025 в 12:40
Большая разница, а Тех, Твых?
Это вообще "железный" показатель в течении нескольких лет 70° подача 60° обратка Максимальное падение 1°
BV написал 14.01.2025 в 13:01
Поставить повысительный насос с ЧП - будет.
Это уже реконструкция,те через общее собрание.
14.01.2025 в 13:24:24
Aтос написал 14.01.2025 в 13:17
Вот на это дело и имеет смысл собирать группу жильцов начиная с верхних этажей и проводить разъяснительную работу.
Может обойдется настройкой заменой насоса в цтп.
master.msk
master.msk
Расходы воды и стоков санитарными приборами
Так это называется. Далее, смотрим табличку. Делаем замеры, но не на смесителях, а на вводе. Если не соответствует проектным приборам, например смесителю ванны в ванной комнате, которая по проекту дома и для которой и делалась система, предъявляете ук. Как это сделать технически, не знаю. В смысле как зафиксировать низкую производительность, чтобы эта фиксация могла служить доказательством, мне не понятно. Наверняка существуют методы и регламенты по этому поводу. Естественно, такое не пользуется попуярностью, конечно проще глазеть на "барометры" и умничать по поводу низкого давления.
Aтос
Aтос
14.01.2025 в 13:26:37
А с чего это вдруг должен возникнуть подмес? Давление в трубе подачи ГВС 2 атмосферы Давление в трубе подачи ХВС 1 атмосфера Давление на выходе 0 атмосфер
Пока выпуск открыт никакого перетока не будет! Переток возникнет как только давление в точке выпуска превысит давление на подаче.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 13:38:04
Aтос написал 14.01.2025 в 13:26
например через водогрей. или через гигдуш у соседей.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
14.01.2025 в 13:43:53
MADONNA написал 14.01.2025 в 13:38
А при непосредственном соединении подмес будетпо любому У нас один деятель накрутил 78 кубов при практически равном давлении ГВС и ХВС
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 13:48:09
Aтос написал 14.01.2025 в 13:43
А при непосредственном соединении подмес будетпо любому У нас один деятель накрутил 78 кубов при .....
я бы в его ситуации - обнаружив такую неприятность - присоединила бы компрессор и вдула бы воздуха 79 кубов обратно в магистраль через счетчик. И потом в ЖЭКе поинтересовалась реакцией на требование оплатить жку - того жильца, который этот воздух поутру выпустил, дожидаясь когда потечет вода.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 13:51:41
Стоп, один счетчи считал "в плюс" - это понятно. А второй должен был минусовать? нет?
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
14.01.2025 в 14:04:15
Да, интересно может получиться, особенно с учетом разницы стоимости, сейчас это 59.80 и 272.14
Aтос
Aтос
14.01.2025 в 14:05:33
MADONNA написал 14.01.2025 в 13:51
Механика минусует. электроника плюсует в любую сторону.
Aтос
Aтос
14.01.2025 в 14:08:04
MADONNA написал 14.01.2025 в 13:48
я бы в его ситуации
Он даже бойлер не знак как включить отсюда такая радысь.
