MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
14.01.2025 в 15:21:33
Aтос написал 14.01.2025 в 13:43
А при непосредственном соединении подмес будетпо любому У нас один деятель накрутил 78 кубов при .....
BV, истина конкретна.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.01.2025 в 15:24:03
MADONNA написал 14.01.2025 в 15:11
во-первых. оспаривается пара показаний - горячей и холодной. во-вторых, общедомовой счетчик будет отличаться от суммы показаний квартирных.
-Вы матушка, ооочень большой оптимист.
14.01.2025 в 15:41:39
MADONNA написал 14.01.2025 в 15:21
поиски истины - время не определено, и результат
14.01.2025 в 16:47:24
Stereo2, У вас кстати система ГВС отделена от отопления, или совмещена?
Stereo2
Stereo2
Благовещенск
16.01.2025 в 05:10:22
MADONNA написал 14.01.2025 в 10:23
Stereo2, возьми помошника/помошницу и проведи замеры изменения давления на приборах (манометрах) .....
cloud.mail.ru/public/tpGv/KYjiLBNtk ссылка на видео. сначала монометр холодной воды, потом горячей. испытания проводил при помощи гигиенического душа, установленного в туалете.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2025 в 09:08:44
Stereo2,
Надо было сделать как я просила - но и так сойдет (( моя версия такая - разница давлений обусловлена насосом циркуляции ГВС, изначально на тепловой пункт приходит ХВ одна, от нее берется часть на теплообменник ГВС - и потом стоит циркуляционный насос ГВС - скорее всего этот оди бар разницы - это он. Теперь как бороться. Проще всего так:
IMG_1787
он даст тебе практически одинаковые давления на ХВС и ГВС. Охи и стоны про соседей не слушай - это бред. судя по манометрам магистральный трубопровод в отличном состоянии (да и накипи в чайнике нет) - так что воды хватит всем.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
16.01.2025 в 10:40:51
воды хватит всем.
Слышно, этот насос, будет всем соседям, огребет от них по полной. Жаль, не расскажет здесь об этом.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2025 в 10:44:38
master.msk написал 16.01.2025 в 10:40
не говори глупостей - он работает практически бесшумно, примерно как циркуляционный насос отопления или теплых полов. К тому же он работает только когда открыта вода в разборе - и шум воды многократно превышает шум самого насоса.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
16.01.2025 в 10:52:06
MADONNA, вы, как продавец насосов, пишите. А "шум воды", это не =шум насоса? Очень слышно. Но, шум насоса/воды, всего лишь важен, чтобы понимать как быстро соседи датут ему люлей. То, что на стояке будет включаться насос, будет неприятно заметно, даже если предположить его абсолютную бесшумность.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2025 в 11:04:11
master.msk написал 16.01.2025 в 10:52
MADONNA, А "шум воды", это не =шум насоса? Очень слышно. Но, шум насоса/воды, всего лишь важен, чтобы понимать как быстро соседи датут ему люлей.
ты наверное в зверинце живешь, у нас (у людей) не принято бить соседей. одна из причин - можно самому огрести, начиная с перцового балончика - и заканчивая (сам понимаешь). Это я к тому, что соседей надо не бояться - а уважать. И бить их точно нельзя. второе возражение находится в сабжевой плоскости - а именно, шум воды примерно в 1000-10000 раз сильнее, чем шум насоса, причем независимо от насоса. То есть работающий насос не повышает суммарный шум горячего и холодного потока - а лишь добавит незначительно - ну примерно как если ты добавишь шума к ревущему двигателю самолета - пытаясь что-то кричать. Можно с цифрами твою ересь опровергнуть - но пока лень. Что касается абсолютных значений - то стиралка например или микроволновка (или телевизор) имеют уровень звука на порядки выше, чем у такого насоса. У меня такой стоит-работает, знаю о чем гооврю.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
16.01.2025 в 11:09:49
Stereo2 написал 16.01.2025 в 05:10
cloud.mail.ru/public/tpGv/KYjiLBNtk ссылка на видео. сначала монометр холодной воды, потом .....
Не вижу смысла переходить по, сомнительного вида, ссылкам. Испытания надо проводить не на гигиеническом душе. Отсоединяете весь этот ваш водопровод- разводку, и делаете замеры производительности сразу после вводного крана. Не давления, а производительности, еще раз вам напишу. Производительность должна соответствовать табличке. Если соответствует, значит проблема в вашем водопроводе. Если не соответствует, проблема в системе.
