master.msk
master.msk
16.01.2025 в 11:11:43
ты наверное в зверинце живешь, у нас (у людей) не принято бить соседей. одна из причин - можно самому огрести, начиная с перцового
Что за ерунда. Естественно все вопросы через ук. Заставят снять насос. А вы о чем подумали?) Ну, сначала выскажут ему все, что о нем думают.
Вообще, ваш ответ очень показателен, если физической угрозы нет, значит можно делать что угодно, правильно я вас понял?
master.msk
master.msk
16.01.2025 в 11:22:30
Stereo2, 1000034098 Источник СНиП 2.04.01-85
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
16.01.2025 в 14:08:57
dYAAAgHLbOA-960
-Ребята, на вас никакого попкорна не хватит.
16.01.2025 в 14:15:09
Aтос написал 16.01.2025 в 14:08
Если без попкорна - каким документом регламентирована процедура измерения давления по ПП354?
К Вам обратился жилец.... Вы пришли с манометром. Жилец открыл все краники в соответствии с СП.... Табличка из которого приведена выше, и по которому строился дом.
Теперь с попкорном жду вашего ответа....)
master.msk
master.msk
16.01.2025 в 14:21:56
Aтос, а вы как считаете, надо ли "бить табуреткой по голове" тех, кто ставит повысительные насосы в квартирах мкд? Или ограничиться только теми, кто ставит циркуляционные?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.01.2025 в 14:50:42
master.msk написал 16.01.2025 в 11:11
Хватит юлить - твои слова:
соседи датут ему люлей.
огребет от них по полной.
Это означает именно угрозу.
а это называется "переобуться в прыжке."
Дальше - это я тебя призвала не бояться соседей - а уважать их. что касается физической угрозы - она есть всегда, ты просто этого не понимаешь или не знаешь. Если ты мешаешь людям жить - то скорее всего пронесет, но однажды может выйти боком. Типа, как в фильме Малавита, с коричневой водой. Поэтому всегда надо думать прежде о благе других, а потом уже о своем. Дольше проживешь.
сделай замер шума насоса - обсудим конкретику, бред о шуме циркуляционных насосов этого формфактора обсуждать неинтересно.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
16.01.2025 в 15:14:35
MADONNA, угроза, в данном случае, в ваших советах. Вместо решения проблемы и понимания реального положения вещей, пишите то, что автору хотелось бы думать. Отличается частный дом, где каждая домохозяйка может городить, все что угодно, от многоквартирного дома. Сразу видно таких людей, которые никогда не жили в квартире, всегда пытаются сделать автономную систему. Это тупик, не тратьте свои денежки. И, тем более, чужие. Вам здесь просто поболтать, а автору темы - прямой ущерб, если он будет следовать вашим советам.
Шум от насоса, или "от воды", если хотите, это явный признак присутствия насоса. Для быстрого обнаружения источника проблемы вполне достаточно. А основная проблема не в шуме, а в падении давления до нуля у соседей. в момент включения насоса. Естествено, люди разные, степень вменяемости у них никто не определял, вполне возможно, что не помогут никакие перцовые балончики.
16.01.2025 в 15:22:20
MADONNA написал 16.01.2025 в 14:50
Помним - закачать компрессором 78 кубов воздуха в водопровод.
А в этой теме поставить повысительный насос и возможно уронить давление у соседей почти до нуля.
Это истинные, настоящие проявления уважения к соседям)))))
master.msk
master.msk
16.01.2025 в 15:45:29
BV, не "возможно", а точно. Автор пишет, что 1 бар.на вводе. Как, я думаю, напор, может быть и проходит по табличке, но на нижних значениях. С учетом "фильтров с мОнометрами"... и прочими особенностями. Плюс. гиг.душ без обратников. Выход/решение, вероятно, в том, чтобы снизить потери, убрать лишнее давление в одной из двух. Поставить обратник на гигдуш. Все давно понятно, одни и те же проблемы. И "решения", в виде "повысительных насосов", читай в "засирании мозгов" наивным людям, тоже предлагаются одни и те же.
Aтос
Aтос
16.01.2025 в 15:53:54
BV написал 16.01.2025 в 14:15
В твабличке нет ни слова про давление. Всё что может неустраивать жителя так это недостаточный расход Если расход 10 литров в минуту, то пипл считает что давление и напор хорошие.
16.01.2025 в 15:54:26
master.msk написал 16.01.2025 в 15:45
Нужна редакция СП действовавшая во время проектирования дома.
