anita.danshina
anita.danshina
Karaganda
13.01.2025 в 18:11:39
Здравствуйте! Пожалуйста поделитесь опытом. Возникла проблема при покраске стен. Стены обшиты гипсокартоном, шпаклевались только швы, шпаклевка - алинекс глатт. После нанесения финишного слоя шпаклевки все было пошкурено и загрунтовано. Следующим этапом были окрашены стены краской Тикурилла euro exstra 20. Краску не разбавляли, максимум 5 процентов. В итоге - там где краска легла на шпаклевку поверхность вообще некрасивая, очень сильно видна разница между тем, где краска легла на гипсокартон и тем, где было шпаклеванно. Как можно решить эту проблему?
В одном здании было сделано несколько помещений. Какие-то я видела лично, какие-то знаю процесс, но видела только результат. Опишу вам несколько:
  1. Цвет серо-голубой, светлый. Комната покрашена на один раз, после были вытянуты некрасивые участки (первые этапы, не вдаваясь в подробности скажу, делали новички). Шпаклевкой алинекс джоинт. После пошкурено, загрунтовано, покрашена вся стена еще на раз. Естественно, этот слой не перекрыл пятна. В том числе потому что эти участки сильно впитывали краску и были на фоне полуглянцевой краски матовыми пятнами. Что они сделали. Разбавили краску сильнее и еще на раз прокатали стену жидкой краской. Стало немного получше, но проблема не ушла.
  2. Цвет тот же - серо голубой. В этом помещении покрасили на один раз, после вытянули косяки, перепады и тд шпаклевкой алинекс глатт. Пошкурили, загрунтовали, потом маленьким валиком закатали эти участки разбавленной краской нетолстым естественно слоем. До 12 часов дня. После обеда наблюдаем - краска в принципе высохла. Места, где была шпаклевка стали матовыми, тк краска впиталась в шпаклевку как будто. Ожидалось, что проблемы этой больше не будет, потому что эти места уже не должны чтото впитывать и тк они высохли краска создает уже подходящую основу. Начали катать. Все равно пятна...
  3. Другое помещение закатали в два цвета сразу на два слоя. Цвета были другие. Основной цвет - светлый беж, акцентная стена - яркий темно синий. Результат таков. На светлом все более менее норм, видны неровности, но нет матовых пятен. Но на синей просто ужас... Отчетливо видны все стыки со шпаклевкой, ужасно лежит краска на шпаклевке. Текстура валика сохраняется, когда близко смотришь, то есть при самой покраске никаких проблем нет, ложится равномерно и ровно, а при высыхании вот такая проблема. Там же на этой синей стене, на месте шва (они зашпаклеваны где-то на 35 - 40 см шириной) я увидела кусочек посередине шва гдето 20 на 20 размером. На нем краска лежала отлично, так же как на гипсокартоне. Стала узнавать, что тут подмазывали. Оказалось, что перед покраской там пошкурили какойто косячек и загрунтовали это место кистью, после еще раз пробежали наждачкой на случай если там чтото налипло. Закатали и вот оно совпадает по цвету и внешнему виду с тем местом, где чистый гипсокартон.
И вот теперь вопрос. На фоне последнего помещения - это что надо на два раза грунтовать и проходить наждачкой, чтобы было гладко?? Или у вас есть какой то готовый метод и вы точно знаете, как сделать нормально? Пожалуйста расскажите
13.01.2025 в 18:22:28
anita.danshina, название грунтовки?
anita.danshina
anita.danshina
Karaganda
13.01.2025 в 18:38:41
BV, алинекс праймер 2 глубокого проникновения, темно фиолетовая канистра
13.01.2025 в 18:52:29
anita.danshina написал 13.01.2025 в 18:38
не знаю такое. Но есть опыт, что дешманью надо пять-семь раз грунтовать, а тифенгрунтом Кнауф - один раз.
Поробуйте сделать сравнительный тест вашего и тифенгрунта на одном участке стены.
anita.danshina
anita.danshina
Karaganda
13.01.2025 в 19:00:43
BV, Тоже сталкивалась с таким. Это грунт хороший, но возможно кнауф будет более подходящим. Спасибо за совет. Если вдруг что-то еще вспомните, буду благодарна за ваш опыт
13.01.2025 в 19:08:32
anita.danshina, сухой остаток грунта можно быстро приблизительно оценить расти рая и высушивая каплю между двумя пальцами. Есть такие "грунты" что ими можно мыть руки - на руках ничего не останется)
С чего вы решили что ваш хороший - мне неизвестно. По описанию проблем - грунт дрянь. И тех листа на сайте нет. Такие материалы - или нафиг, или тестировать как следует.
Запросите техлист.... Есть в хартеристиках параметр ДСВ? Можно проверить на весах кстати....
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2025 в 20:54:47
anita.danshina, у вас всё очень просто. поверхность надо готовить, чтобы основание по впитываемости было одинаковым, этим пренебрегли. для выравнивания впитываемости прменяют спец.грунты(праймер), типа semin су-куш, но никак не грунты глубоко проникновения. такие грунты могут стоить дороже краски
13.01.2025 в 21:16:26
dmitrovski, разве сукуш непосредственно под покраску?
strider1978
strider1978
13.01.2025 в 21:55:07
anita.danshina написал 13.01.2025 в 18:11
Оно ещё и треснет потом по всем швам.
Обои или флизелин под покраску.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2025 в 22:07:30
BV написал 13.01.2025 в 21:16
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
13.01.2025 в 22:09:41
BV, он в основном идёт под полимерные шпаклевки, содержит наполнитель
