20.01.2025 в 18:54:09
Грэй написал 20.01.2025 в 18:50
В Караганде! Почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Вы еврей?
тоже аргумент, Вас достойный)))
Deve1oper
Deve1oper
25.01.2025 в 03:58:52
Грэй написал 20.01.2025 в 03:37 "Бравый халтурщик" Грэй всегда придерживается нормативных документов, в отличие от диванных графоманов.
Врёшь ведь, не краснея! Одно твоё выявление неровностей с помощью покраски чего стоит, не говоря уже про склеивание пыли с помощью грунтовки (ни в одном нормативе нет такого назначения у грунтов)...
Грэй написал 20.01.2025 в 03:37 Это качественный документ или нет?
В нём очень много тех же неоднозначностей, которые не раз обсуждались на MasterGrad (например, должен ли быть зазор между горизонтальной кромкой листа ГКЛ/ГСП на перегородке и основанием пола - на чертежах он есть, а в тексте прямо не сказано в отличии от перегородок из ГВЛ, где в тексе есть это требование - 10 мм). Ещё менее качественный СП 163.1325800.2014 (Конструкции с применением гипсокартонны и гипсоволокнистых листов...), разработанный при участии KNAUF и GYPROC (SAINT-GOBAIN), и уже устаревший, во многих пунктах противоречит АРЧ KNAUF, т.е. в рабочей документации на конструкции из листовых материалов лучше ссылаться на их документы, но с уточнениями в пояснительной записке, а также делать детальные чертежи конструкций и заданий на изготовление.
Если качественный, то спасибо, он подтверждает мои слова,
Это и был пример неоднозначности, т.е. BV правильно не соглашается, что всегда можно делать плиточную облицовку по однослойной обшивке, не смотря на то, что KNAUF в своём АРЧ как бы разрешает, если расстояние между стоечными профилями 400 мм без ограничений по массе 1 м2 плитки. И ты мудро "соскочил" с керамогранитом, который относится к керамической плитке, но он значительно тяжелее пористой плитки, т.е. нагрузка на гипсокартон может быть довольно большой. KNAUF просто следовало бы написать про максимально допустимую массу 1 м2 плитки в случае 1- и 2-слойной обшивки.
но при чем здесь плиточный клей?
При том что очень разные клеи:
10.4. Отделка поверхностей перегородок на основе гипсовых строительных плит После высыхания слоя гидроизоляции или грунтовочного покрытия зубчатым шпателем в горизонтальном направлении наносится клей для керамической плитки КНАУФ-Флизен или КНАУФ-Флекс, на который укладывается плитка. Для заделки швов между плиткой рекомендуется использовать затирочную смесь различных цветов КНАУФ-Фугенбунд.
То есть не очень высокое качество документации KNAUF. И в техописании к неплохому клею KNAUF Флекс (класс С2S1) то же самое:
  • нет ограничений на размер плиток - маразм, т.е. клади хоть широкоформатные "60 см и более" (например, тот же MAPEI вообще рекомендует клеи с деформативной способностью S2 для плиток с размерами от 1000 мм)
  • ничего про беспустотную укладку (двойное нанесение клея)
  • двойное нанесения клея рекомендуется лишь "Если клея недостаточно, следует использовать шпатель с большим размером зубцов или наносить клей на основание и на обратную сторону плитки."
LITOKOL Superflex K77 (C2TE-S1) [написал] При работе с керамогранитом и в том случае, если к качеству укладки плитки предъявляются высокие требования, а именно при облицовке: • полов с высокой эксплуатационной нагрузкой; • плиткой с сильно профилированной тыльной стороной; • крупноформатной плиткой; • тонкими плитами из керамогранита (например «Керлит»); • наружных поверхностей и фасадов; рекомендуется наносить клей как на основание, так и на тыльную сторону плитки для лучшей адгезии, и чтобы избежать образования пустот под облицовкой. В этом случае расход клея увеличивается.
-Топикстартера выбор клея не интересовал.
Так его твой антисемитский "пук" и твои разборки на пустом месте с BV тоже не интересовали...
Грэй
Грэй
25.01.2025 в 04:27:39
Попрошу вас мне не тыкать.
Vasilich
Vasilich
06.02.2025 в 16:32:38
Спецы теоретики интернетные ... Где вы видели последние лет 5-7 керамическую плитку на стенах ? Может быть в бабушатниках где такое и ляпают до сих пор, но в хороших ремонтах по дизайн-проекту 99 процентов идёт керамогранит ! Дальнейшие то выводы хоть в состоянии будете сделать ?
06.02.2025 в 16:42:12
Vasilich, КГ - разновидность плитки.
2
strider1978
strider1978
07.02.2025 в 06:19:22
Vasilich написал 06.02.2025 в 16:32
Кривой, косой, пережжённый, но керамогранит. В дизайне - главное продать то что залежалось.
