svp-mgdn
svp-mgdn
15.01.2025 в 18:05:10
Добрый день. Не совсем понятно, критично ли клеить керамогранит на ГКЛВ или всё-таки доожен быть ГВЛ или вообще, аквапанель? Встречал информацию что каких-то пррлбоем быть не должно, если поиты будут поклеены нормально.
Предполагается фальшстена на каркасе, обшивка в один слой влагостойким гипроком + рядом стена под 90 градусов, на которой тот же гипрок, только прямой монтаж на стену. И уже на это все гидроизоляция и керамогранит. Можно ли оставить гипсокартон или менять на ГВЛ? Заказывать аквапанель нет возможности.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
15.01.2025 в 19:31:45
svp-mgdn, никогда не делайте гипс в один слой! шаг профиля 400мм если память не изменяет, то вес плитки с клеем не более 20кг/м²
sanya1965
sanya1965
15.01.2025 в 21:11:49
ДВА слоя. можете гкл на гвлв и наоборот. но два.
Грэй
Грэй
16.01.2025 в 04:20:50
svp-mgdn написал 15.01.2025 в 18:05
  1. Не критично, можно клеить на ГКЛВ.
  2. Не помню чтобы я клеил керамогранит на однослойную стенку, всегда делал два слоя. Один слой делаю только на коробах. Обычную плитку клеил на однослойную стенку, проблем не было, а керамогранит - нет, не помню. Но большой разницы не ощущаю. Думаю что можно.
  3. Кто говорит что нельзя - обоснуйте ссылками на документы.
2
svp-mgdn
svp-mgdn
16.01.2025 в 09:41:03
Всех благодарю! Понял, переделаю проект на два слоя там где фальшстена на каркасе. Но на обычной стене можно на один слой ГКЛВ? Листы будут крепиться дополнительно дюбелями типа "зонтик".
Deve1oper
Deve1oper
20.01.2025 в 00:11:34
Грэй написал 16.01.2025 в 04:20 Кто говорит что нельзя - обоснуйте ссылками на документы.
А с чего это бравый халтурщик Грэй вдруг заинтересовался ссылками на документы, которые часто низкокачественные, как те же инструкции изготовителей материалов? Вот что говорит альбом рабочих чертежей (АРЧ) KNAUF относительно плиточных облицовок на перегородках, обшитых ГКЛ/ГСП:
3. Конструктивное решение перегородок КНАУФ 3.3. Стоечные профили каркаса устанавливаются между верхней и нижней направляющими с необходимым шагом, но не более 600 мм (300, 400 мм). Высота стоечных профилей в помещении должна быть меньше высоты помещения не менее чем на 10 мм в обычных условиях и не менее чем на 20 мм в условиях сейсмики. В перегородках, облицовываемых в последствии керамической плиткой, обязательна установка стоечных профилей каркаса с шагом не более 400 мм или обшивка каркаса перегородки со стороны облицовки плиткой не менее чем двумя слоями гипсовых плит.
10.4. Отделка поверхностей перегородок на основе гипсовых строительных плит Облицовка керамической плиткой Плитка обычно кладется в помещениях с повышенной влажностью (ванная, туалет, кухня и т.п.). В этих помещениях обязательно применение гипсовых плит влагостойких (ГСП-H2). Поверхности перегородок, которые будут находиться под непосредственным воздействием влаги (в душевой, ванной, у раковины), должны быть покрыты гидроизоляцией КНАУФ-Флэхендихт как минимум в два слоя.
Да, использовать любой клей Флизен, как рекомендует KNAUF по основаниям из ГКЛ, я не стал бы, т.к. эти клеи не класса C2 (адгезия <1 МПа), не говоря уже про их деформационную способность...
Грэй
Грэй
20.01.2025 в 03:37:22
Deve1oper написал 20.01.2025 в 00:11
"Бравый халтурщик" Грэй всегда придерживается нормативных документов, в отличие от диванных графоманов.
Грэй вдруг заинтересовался ссылками на документы, которые часто низкокачественные,......Вот что говорит альбом рабочих чертежей (АРЧ) KNAUF
... Это качественный документ или нет? Если качественный, то спасибо, он подтверждает мои слова, но при чем здесь плиточный клей? -Топикстартера выбор клея не интересовал.
20.01.2025 в 10:44:38
Обычную плитку клеил на однослойную стенку, проблем не было, а керамогранит - нет, не помню. Но большой разницы не ощущаю. Думаю что можно. Кто говорит что нельзя - обоснуйте ссылками на документы.
и
Грэй написал 20.01.2025 в 03:37
Смешно)))
Грэй
Грэй
20.01.2025 в 14:37:45
BV написал 20.01.2025 в 10:44
Смешно)))
Выше товарищ показал документ, в котором написано, что керамическую плитку можно клеить на однослойную стену. Вам смешно потому, что вы читать не умеете?
20.01.2025 в 15:01:09
Грэй написал 20.01.2025 в 14:37
Где?
Ну покажите мне цитату, которую я неумело прочитал)))
Грэй
Грэй
20.01.2025 в 18:50:33
BV написал 20.01.2025 в 15:01
Где?
В Караганде! Почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Вы еврей?
