n.litvinov
n.litvinov
23.01.2025 в 16:41:46
Добрый день
Планируется установка в квартире оборудования для сауны HARVIA, в частности, блок мощности Xenio CX110400 CX110 и печи The Wall SW 60 E (6 кВт), в связи с чем, возникло понимание необходимости выполнения правильного подключения к электросети. На вводе трехфазное УЗО 32А 100мА и за ним трехфазный АВДТ С16 30мА от застройщика на этой линнии с термокабелем 5х2,5мм. По схеме подключения производителя (HARVIA) два вопроса.
  1. Можно ли оставить существующий трехфазный АВДТ вместо указанного на схеме АВ?
  2. Действительно ли необходимо установить однофазное УЗО только на первую фазу L1 параллельно трехфазному АВ(+ 3х1,5мм до блока мощности) ?
Спасибо!
dokar
dokar
Мадонатор
23.01.2025 в 17:59:31
del
Да, ни фига.
MaSeVi
MaSeVi
23.01.2025 в 20:29:01
n.litvinov написал 23.01.2025 в 16:41
Да
Да, оно на освещение. Можете ставить на любую фазу в принципе. Но, для удобства и чтобы потом не думать, где и что - подключите к фазе L1.
n.litvinov
n.litvinov
24.01.2025 в 09:54:11
MaSeVi написал 23.01.2025 в 20:29
Да
Теперь стало понятно. На старых схемах к другим моделям HARVIA указывала установку УЗО между блоком мощности и доп.потребителями (освещение и вентиляция), теперь видимо решили, что так безопаснее, установка УЗО до блока мощности.
Спасибо!
MaSeVi
MaSeVi
24.01.2025 в 12:58:36
n.litvinov написал 24.01.2025 в 09:54
Теперь стало понятно. На старых схемах к другим моделям HARVIA указывала установку УЗО между блоком .....
Не за что...
