alex50
alex50
30.01.2025 в 03:25:53
Neu, так никогда опыта не наберётся!....)
Neu
Neu
Саранск
31.01.2025 в 14:47:31
alex50, я вижу так, что у них в организации труда проблемы. Значит автору, чтобы работать нормально, нужно еще чью-то работу сделать. Цифры пребывания на рабочем месте для меня ничего не значат. Как говорится, солдат спит, а служба идет. Я насмотрелся на водителей с "35-летним стажем", которые уверены, что обгон на пешеходном переходе разрешен.
Опыт - это осознание знаний. Нужны сначала знания. Я насмотрелся на ужасы в электроэнергетике.
31.01.2025 в 14:56:02
Neu написал 29.01.2025 в 22:06
Из только проводов, на минуточку, некоторые люди ЭВМ создают.
Ну да, если из них сделать катушечки и насадить на прутки получатся счеты.
alex50
alex50
31.01.2025 в 17:18:59
Neu, одно без другого не бывает!
1ynn
1ynn
Москва, Рязань
09.02.2025 в 09:39:11
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, в квартирном щитке соединять Автоматы и УЗО проводом ПВ-2 на 4 кв?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 09:52:33
1ynn написал 09.02.2025 в 09:39
Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста, в квартирном щитке соединять Автоматы и УЗО проводом ПВ-2 на 4 кв.....
зачем такой толстый? И лучше ПВ3 бери, он мягче, наконечники-гильзы только не забудь.
Narrenfreiheit
dokar
dokar
Мадонатор
09.02.2025 в 10:11:14
MADONNA написал 09.02.2025 в 09:52
Это как? Эксперт - фигов. )))
Да, ни фига.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 10:23:12
dokar написал 09.02.2025 в 10:11
отвечу цитатой
Aтос написал 09.02.2025 в 07:15
Сечение провода выбирается по максимальному току который течёт или может теч но этому проводнику.
Поскольку вопрос относится не к скрытой проводке - а соединениям между автоматами, и максимальное что может быть по току - это электроплита, стало быть 2,5мм (30А) достаточно для всех соединений, и может быть только от вводного 4мм до первого ответвления можно как-то обосновать. А ты опять полаять зашел, по-существу сказать ничего не можешь?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 13:27:22
MADONNA написал 09.02.2025 в 10:23
максимальное по току - сумма одновременно включенных потребителей
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 13:43:05
fhntv написал 09.02.2025 в 13:27
Причем во всем городе.
Ты себе схему квартирного щитка как представляешь?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.02.2025 в 13:54:08
MADONNA написал 09.02.2025 в 13:43
как представляешь?
как я ее должен представлять ? ввод , счетчик , потребители
