MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 13:16:09
тIMG_1897
Narrenfreiheit
03.02.2025 в 14:09:37
MADONNA написал 03.02.2025 в 12:28
Только если совсем ничего не соображать ((( Какое расстояние от унитаза до стены слева? и как к .....
Если раковина на задней стенке в узком санузле при любом расположении нормальный доступ не удобен. На рис суть в том, что она хотя бы не торчит. А доступ с наклоном, или горшок между ног)
03.02.2025 в 14:10:28
MADONNA написал 03.02.2025 в 13:16
т
Еще вариант - с потолка на лебедке)
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.02.2025 в 14:15:40
BV написал 03.02.2025 в 14:10
слив и подводка труднореализуемы. А зачем? выдвижная от стены (или из ниши) чем плоха? можно выполнить как выдвижной мебельный ящик с раковиной внутри. Когда он нужен (раковина) - то на унитазе уже никого нет и наоборот.
Narrenfreiheit
03.02.2025 в 14:26:10
MADONNA написал 03.02.2025 в 14:15
Чтобы не как у всех. Дизайнерский изыск)
Да отличное решение - я только ЗА.
Inter
Inter
03.02.2025 в 17:21:33
Алиса, опусти раковину! Слив в унитаз, раковина опустится над чашей. Смеситель с гусаком (который так нравится ТС) на стене. Сначала дивертор работает на гигдуш, потом на гусак. Мне непонятно зачем раковина, вообще, там нужна. Или пригнуться для мойки рук, или сделать откидную сидушку и присесть на неё. Места она совсем мало займет в собранном положении. Ну или продолжаем сходить с ума... Алиса, опусти табуретку!
03.02.2025 в 17:26:16
Алиса, смой унитаз! ..... Ах черт, инет отвалился)
03.02.2025 в 17:56:47
Inter написал 03.02.2025 в 17:21
Мне - для безопасного подключения гиг душа.
Inter
Inter
03.02.2025 в 18:27:17
BV написал 03.02.2025 в 17:56
Мне
Я так понял обсуждается ситуация или ТС, или узких туалетов, не предусматривающая капитального ремонта. ТС как раз бы подошло такое решение,. Можно даже по-наружке медные трубы к смесителю пустить (раз считает их красивыми). Если даже превратятся в решето, то заменить эти короткие участки будет недорого. А вдруг такого не случится... совсем счастье)
03.02.2025 в 18:36:04
Inter написал 03.02.2025 в 18:27
Я так понял обсуждается ситуация ТС или других туалетов
у ТС совмещенный вроде, здесь понеслось с раковины встроенной в крышку бачка, далее дамам не понравилась предложенная узкая раковина у входа, мимо которой не пролезет средняя часть тела, и далее - раковина поднялась над бачком и встретилась с наездником)
См эскизы.... ;)
Inter
Inter
03.02.2025 в 18:41:39
BV написал 03.02.2025 в 18:36
Но нет ни намека на гигдуш. Ковшики, кувшины и прочие емкости понятно никто не отменял... даже ПЭТки в полевых условиях успешно в ход идут. Но раз уж затевается смена разводки, то не сделать гигдуш как-то неправильно. Я так думаю)))
