25.01.2025 в 21:35:54
MADONNA написал 25.01.2025 в 21:25
возможно с легкой водооталкивающей пропиткой
гусиным жиром, например, и "как с гуся вода" (С)
Dmitry47
Dmitry47
25.01.2025 в 21:42:26
Изображение Изображение
2
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.01.2025 в 21:43:14
BV написал 25.01.2025 в 21:23
Вы наверное не в курсе, но брезент и без пропитки не пропускает воду
Брезент без пропитки пропускает воду. Например - скат палатки, если в дождь контактировать с ним изнутри (спиной, например), то есть при создании условий застаивания.. Но если верить нашей любимой википедии
"Грубую, плотную парусину, пропитанную огнеупорными или водоотталкивающими и противогнилостными составами, называют «брезентом» ))
BV написал 25.01.2025 в 21:27
Кроме того была парусина.
Одним из производных которой был брезент (наверное чтобы не только ветер не пропускать)
25.01.2025 в 21:58:19
Дымчатый написал 25.01.2025 в 21:43
Зачем же нужно прислоняться к шторке душа снаружи?)
И да - это проявление капиллярного эффекта.
Также непромокаемость брезента объясняется свойствами его волокон. При намокании они расширяются и разбухают. При плотном плетении разбухшие нити полностью закрывают просветы между плетением, ткань становится непромокаемой.
Например новая штормовка без всяких пропиток особо воду не пропускает и без пропитки. Для шторки этого за глаза достаточно.
Да и просто простынь повесить - в душе не цель взять шланг и пытаться пролить эту тряпку насквозь.
И вряд-ли в древние века парусину на руси пропитывали каучуком.
leninsr
leninsr
СПб
25.01.2025 в 23:09:07
Dmitry47,
Занимательные фото. Значит, правы те, кто говрил про шторки :)
BV,
В целом - согласна. Ресурс познавательный. Значит шторка. Кольцо под шторку.
Но я все еще думаю, что душ (круговой) :) Это было бы так по царски! Надо так заказать домой. В центре душ - "тропик" (вадрат) А по вокруг него трубка нерж с дЫдОчками ;) В трубу вода и поток по кольцу. Гостям показывать фото и говрить это Царский проект в итоге. Тропик +"Царский дождь " (маркетинг название ;)) Название "Золотой дождь" давно занят к сожалению (шучу) Эх можно было бы бизнес мутить (с) Братья Багровы ;)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
25.01.2025 в 23:10:08
BV написал 25.01.2025 в 21:58
Подозреваю, что описанный эффект не зависит от направления прислонения....
leninsr
leninsr
СПб
25.01.2025 в 23:17:05
Дымчатый, Да промокает конечно брезент сильнейшим образом. В школе ходили в походы. Глубокий социализм. Палатки были зеленые такие брезентовые. Тяжелые. Если был дождь они промокали ужОс как. Если тронешь, будет капать. Влажные были насквозь. И только потом, под капитализм появились палатки из разных легких материалов, да и над теми надо было ставить пологА из пластика (вторую палатку) только тогда не мокла основная. Во времена царя полиэтилена точно не было. Значит там просто была ткань. Наверно, шелк. Возможно, пропитанный воском? Но все равно, схема почти как ныне. Гибкий душ. Краны отдельно на смеситель и отдельно на сами потребители (на каждый шланг душа). Шторка. Современно.
25.01.2025 в 23:51:43
leninsr, Еще проще скажу - давно не использую шторки из пленки, даже толстой. Использую из ткани. После нескольких стирок пропитки там естественно уже нет, шторка намокает, что никак не мешает ее использованию, даже более того - мокрая шторка и тяжелее и меньше колышется воздухом и лучше прилипает к ванной и стене.
leninsr написал 25.01.2025 в 23:17
Я хотел только одно спросить - вы шторку для душа собираетесь горизонтально под душ вешать над головой и смотреть как струя из душа ее будет пробивать?
Или как обычные, нормальные люди - вертикально?)
Дымчатый
Дымчатый
Окресности
26.01.2025 в 00:10:10
BV написал 25.01.2025 в 23:51
... а моя (тоже тканевая, уже два года как купил в Леруа) никак не хочет намокать и вентиляция её, заразу, колышет - достала уже... тоже думал что будет меньше, когда от пластиковой отказался...
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2025 в 00:24:46
leninsr написал 25.01.2025 в 23:09
Вдруг вспомнилась тема, где женщина хотела чистить лейку тропического душа от водрослей и искала разборную, а нет таких, собралась итоге идти к токарю и тема канула. А ручная лейку с кольцевым расположением форсунок или дырок делала Хансгрое, каждая дырка там была сделана под разным углом, всего три повторяющегося направления, что позволяла на расстоянии получить полное заполение площади струями воды. Вот у меня такая лейка еще из начала двухтысячных, отличная, лучшая что я видел, купил бы снова, да нет больше таких, всего два режима и они идеальны! при переключении режима, из дырок выходили штырки для прочистки от кальция.
26.01.2025 в 00:41:34
Дымчатый написал 26.01.2025 в 00:10
... а моя (тоже тканевая, уже два года как купил в Леруа) никак не хочет намокать и вентиляция её, .....
Постирать как следует. Обдать душем перед принятием душа. Не закрывать полностью на всю ширину - щель для прохода воздуха. Расположение штанги - выходящее за проекцию ванны. И все окей)
Колышет не вентиляция, а конвекция из-за горячей воды в душе. Мой личный опыт на истину не претендует.
