MADONNA написал 27.01.2025 в 15:18
Водяные трубки отгорают?
MADONNA написал 27.01.2025 в 15:29
сказки
Если поискать....
ответ там - ниочем)
27.01.2025 в 16:51:44
сказки
Если поискать....
ответ там - ниочем)
27.01.2025 в 17:42:36
BV написал 27.01.2025 в 16:51
Если .....
в источнике, на который Вы ссылаетесь - следующим обсуждаемым вопросом идет цитата:
Христианство - что это? Христианство - это религия которая по факту является Иудаизмом.
Я бы не стала ссылаться на такие ресурсы - просто из боязни Божьей Кары. Но иногда Вы пишете такое - что вполне можно предположить, что Бог Вас уже покарал ))) и бояться Вам больше нечего. Хуже уже не станет ))) Итак, что пишет Мария (имя-то какое, прям Богоматерь ))
Почему практически полностью выгорели бронированные шланги подвода холодной и выхода горячей воды у накопительного водонагревателя?
действительно, Вы, якобы специалист и консультант - это приводите в качестве аргумента в пользу своей теории. При обрыве электрической цепи ток прерывается, это я Вам как домохозяйка ответственно заявляю. Стало быть броня не может выгореть полностью - только кольцевой обрыв - и баста. Ток уже больше не течет. То есть написана заведомо ложь. Если Консультант не может отличить правду от лжи и граничитель от обратного клапана - то возникает ряд вопросов.
Да. Это я.
27.01.2025 в 18:24:09
Как всё усложнили. Есть газовый прибор, подключенный к эльтекричеству и подводкой, не резиновой, а проводящей ток, какими то не земными силами(не важно какими) по этой подводке течет что то вроде тока и встречается с трубой(пусть наоборот от трубы к прибору) и получается беда. Для решения этой проблемы придумали диэл. вставку, а сейчас и шланги, которые не проводит ток. Тупо ...
10-40-99@mail.ru
27.01.2025 в 18:52:22
MADONNA написал 27.01.2025 в 17:42
Христианство - .....
Недостаточно глубоко раскрыта тема религии)
27.01.2025 в 18:56:17
Славик64 написал 27.01.2025 в 18:24
Как всё усложнили. Есть газовый прибор, подключенный к эльтекричеству и подводкой, не резиновой, а .....
ты искажаешь ситуацию. Не зависимо от того какая плита или водогрей будут стоять - диэлектрическая проставка или обязательна - или нет. Теперь идем дальше - твои фото показывают, что смысла в этой вставке ноль. Если плита под напряжением - и контактирует шлангом с неким иным потенциалом - она может оказаться поврежденной и если в точке контакта возникнет дуговой разряд - то резина от нагрева прохудится и газ загорится. Если труба просто из нержи - (как у ТС) - то просто прогорит сталь и газ загорится. И никакая вставка не поможет.
Да. Это я.
27.01.2025 в 19:15:12
Славик64 написал 26.01.2025 в 22:30
Смысл диэлектрика, если подводки соприкосаются с трубой?
это 2е сообщение в теме.
27.01.2025 в 19:19:41
СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления
Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 19 декабря 2022 г. № 1076/пр Дата введения – 2023–01–20.
5.1...«При применении газовых шлангов из металлосодержащих материалов между газовым краном и шлангом следует установить диэлектрическую вставку, удовлетворяющую требованиям по прерыванию тока и прохождению полного потока газа
Шланг из армированной резины, либо в диэлектрический оболочке более безопасен в плане касания шлангом других проводящих частей.
27.01.2025 в 19:23:51
BV написал 27.01.2025 в 19:15
А отодвинуть от трубы? не? А про две вставки какое сообщение?
10-40-99@mail.ru
27.01.2025 в 19:24:46
BV написал 27.01.2025 в 19:19
СП 402.1325800.2018 Здания жилые. Правила проектирования систем газопотребления Утверждено и введено .....
А домохозяйка протифф. )))
10-40-99@mail.ru
27.01.2025 в 19:29:06
MADONNA написал 27.01.2025 в 18:56
ты искажаешь ситуацию. Не зависимо от того какая плита или водогрей будут стоять - диэлектрическая .....
MADONNA, если поставить две вставки, на оба конца, то никакие силы не подействуют на подводку!!!
10-40-99@mail.ru
27.01.2025 в 19:29:59
BV, до 23-го года люди даже не подозревали о такой фигне. Интересно, откуда эту дурь надуло?
Да. Это я.
