MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 11:05:55
BV написал 29.01.2025 в 10:37
Ваша пробка из "вязкой" березы или еще более вязкого бука ;) просто расколется по волокнам. И ни .....
она бы рада расколоться, но вот проблема: будучи вклееной она не имеет возможности расшираться в стороны. А так все умнО..
Narrenfreiheit
29.01.2025 в 11:14:30
MADONNA написал 29.01.2025 в 11:04
Согласна. Прочность не равно вязкость и с такой оговоркой уже ближе к истине. Прочности винтового .....
Не только прочное но и вязкое. Под "вязкостью" здесь понимается способность не раскалываться, не расщепляться и не крошиться.
Бук например прочный, но расколется на раз, даже с пред засвеливанием.
Способность переобуваться у вас фантастическая:
MADONNA написал 29.01.2025 в 09:28
Снизят прочность, испортят материал - да.
А может и просто склероз. ))))
29.01.2025 в 11:18:04
MADONNA написал 29.01.2025 в 11:05
Попробуйте тупо, без умнО.
В рыхлом то ДСП...)))
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.01.2025 в 11:23:03
Опыт показывает, что евровинты лучше держат петли, чем обычные саморезы. Если вырвано не с мясом, а просто шуруп или уже евровинт прокручивается, то и пробка удержит (когда после засверливания под нее образуются ровные края). Обычно приходится заменять шурупы на евровинты. Перед установкой пробки полезно пропитать ДСП вокруг клеем, вне зависимости, деревянная она или пластиковая.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
29.01.2025 в 11:25:27
BV написал 29.01.2025 в 11:18
Попробуйте тупо, без умнО. В рыхлом то ДСП...)))
ну это ДСП как-то держало шуруп, без втулки - и не раздвигалось? При разнице площади/давления на ПОРЯДОК выше? Ну и Вам, как начинающему самоделкину, дам совет. Всегда засверливайте под шуруп )) И в фанеру и в ДСП и в березовую пломбу
Narrenfreiheit
29.01.2025 в 11:58:39
MADONNA написал 29.01.2025 в 11:25
Похоже опять очки потеряли:
BV написал 29.01.2025 в 11:14
Напомню, говорим о пробке 8-10мм.
29.01.2025 в 12:02:27
Мишутк написал 29.01.2025 в 11:23
Лаком. Впитывается лучше. Пробка - только пластик. (можно футорку металл + винты) A деревянные - эти ошибки уже пройдены и осознаны в юности) Также как и чепики из деревяшки в бетон)
Вадим М
Вадим М
29.01.2025 в 12:14:39
А чем ремонтные пластины плохи?
pool
pool
29.01.2025 в 12:16:37
Вадим М написал 29.01.2025 в 12:14
Недостаточно прочные. Металл у них слабый, да и маленькие они какие-то, ненадёжные, видать. :-)
Вадим М
Вадим М
29.01.2025 в 13:44:46
pool написал 29.01.2025 в 12:16
Спикер
Спикер
30.01.2025 в 23:23:13
меня задрало читать буквы. решается все перекручиванием самореза. вклеивание футорок в жизни исользовал пару-тройку раз100002668410000266831000026685
