bigsin
bigsin
07.05.2007 в 11:42:03
очередные исправления
avmal
avmal
07.05.2007 в 12:36:52
bigsin написал : очередные исправления
Что же у вас за духовка такая будет, что вы 6 квадратов на нее гоните? На всю деревню хлеб печь собираетесь? А групп, ну очень много ...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 13:16:07
bigsin
Зачем столько диф.автоматов? Вполне можно обойтись парой УЗО 63А/30мА - на розетки комнат с кондиционером и кухню - и парой 25А/10мА - на группы сан.узлов с балконом и на освещение сухих помещений.
Сэм89
Сэм89
Кишинёв
07.05.2007 в 13:21:56
на освещение сухих помещений - сюда зачем то?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 13:33:25
Сэм89 написал : на освещение сухих помещений - сюда зачем то?
По нормам необязательно, но цена вопроса умеренная (автор и на мешок диф.автоматов разориться готов). Да и можно ли считать достаточной защиту 300мА для линий сечением 1.5кв.мм? Да и надёжность УЗО от застройщика под сомнением...
bigsin
bigsin
07.05.2007 в 15:12:14
Я уже и не знаю, что тут можно ещё удалять...:confused: у меня 2 задачи: максимально защетить от поражения током и при перегрузке, чтобы выбивало не всё сразу, а какую то группу(на квартиру выделяют то 10кВт)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 15:42:07
bigsin
Зачем на духовой шкаф 3*6 и 32А?! Для бытовых 3*2.5, 16А и обычная розетка.
На ВП я бы всё-таки поставил полноразмерный автомат.
Освещение балкона перенесите под защиту УЗО 63А/30мА. Тёплые полы - аналогично.
Неэлектронный диф.автомат для проточника С32/10мА найдёте в продаже?
Замените проточник на накопительный бойлер - и забудьте про перегрузки навсегда.
bigsin
bigsin
07.05.2007 в 16:06:29
ВТБ! написал :
[Зачем на духовой шкаф 3*6 и 32А?!Для бытовых 3*2.5, 16А и обычная розетка!] Я не определился с маркой духового шкафа, но по тех.хар-кам до 6 кВт. Нарисовал с запасом...
[Освещение балкона перенесите под защиту УЗО 63А/30мА. Тёплые полы - аналогично] Что это даст кроме экономии в затратах???
[Замените проточник на накопительный бойлер] мне не нравятся накопительные-то горячая вода, то холодная...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
07.05.2007 в 16:22:29
bigsin написал : Я не определился с маркой духового шкафа, но по тех.хар-кам до 6 кВт. Нарисовал с запасом...
Бытовые практически все подключаются в обычную розетку 16А. Если выберите зависимый комплект, подключите его к линии ВП.
Экономию места в щитке (в случае "узких" 1P+N), единообразие в подключении. Высвободившиеся средства можно потратить на диф.защиту освещения. :D
В нормальных накопительных подобной проблемы нет, в вертикальных от 50 литров во всяком случае. Кроме того, 6 киловатт - это всё время чуть тёплая вода (хотя летом для душа со спец.насадкой должно кое-как хватать).
