master.msk
01.02.2025 в 13:17:31
У меня нет образования сантехника, но парочку роликов посмотрел на ютюбе, купил запчасти, поменял сливную и наливную арматуру в бачке унитаза, далее посмотрел и подобрал по размерам сиденье унитаза, заказал, поменял стоковый крепеж на подходящий по длине и сам поставил. Особой гордости не испытываю, но это не оперировать людей и при желании, наличии инструмента можно самому неспешно сделать
А Гофру? тоже сами смогли? и Подводку Гибкую? Вы просто молодец. Значит, и со всем остальным ремонтом, в части сантехники и отопления, справитесь самостоятельно, нет никаких сомнений. Удачи, она вам не помешает, в любом случае. В большом объеме. Да, чуть не забыл. Осторожно с информацией из видеороликов в сети. Их, обычно, выкладывают любители, после первого раза, в принципе, вы тоже могли бы. Либо профессиональные блогеры, с некоторыми навыками сантехника.
MADONNA
Надмосковье
01.02.2025 в 13:28:59
alternative написал 01.02.2025 в 13:07
Это легко в данном случае - сантекабина деревянная, между коридором и комнатой тоже стена легко простукивается костяшками пальцев.
Вопрос не в том, насколько легко отличить правду от лжи - а в регламенте. Эти стены есть в техпаспорте на квартиру и на плане БТИ. Ты снес стены - соседи вызвали инспекцию, к тебе вопрос - на каком основании ты внес изменения в конструкцию дома? Я понимаю, что это бред, но: В лучшем случае тебя ждет Акт и штраф, за незаконную перепланировку и снос стен и постановление вернуть в срок как было. И потом все равно разрешение и согласование. Но можешь сыграть и поставить на вариант, что все пройдет без стукачества ))) Просто для общего развития почитай посты sanya1965 и подумай, так ли хорошо ты знаешь своих новых соседей, с которыми даже не знаком? И управдома?
Да, это я.
alternative
01.02.2025 в 13:57:16
master.msk написал 01.02.2025 в 13:17
Что мешает зайти на сайт производителя сантехники по вкусу и почитать рекомендации по монтажу от самого производителя? Сейчас просто в разы больше инфы, чем в 90-е и с ютюбчиком можно много чего сделать. Вопрос времени и целесообразности только.
MADONNA написал 01.02.2025 в 13:28
Слишком малореальное событие, тем более всё равно потом стены будут на том же месте просто из других материалов. Тут больше риска, что разведут на деньги по материалам/работам, если совсем прям не вникать в предметную область.
Да, в принице, если есть рекомендация от производителя как собрать и подключить разводку воды в квартире, то это может сделать любой человек с руками и головой. Вопрос времени. Починить самому унитаз можно и там речь в часах времени. Самому делать ремонт уже сотни часов и лучше нанять людей на черновые работы и отделку.
01.02.2025 в 16:40:57
alternative написал 01.02.2025 в 00:15
Как скажете. Я думал как делать сантехкабину - на пол ставить или на вот уже новую стяжку пенобетон .....
там много места под стяжку и ЗИ примерно 60мм + 100мм.
remot
02.02.2025 в 19:33:34
от 300000 от 1.5 месяцев
ANT/D
06.02.2025 в 00:24:28
dmitrovski, проекта ещё не видели,а уже стопятьдесят и двести..)
