master.msk
master.msk
01.02.2025 в 11:19:52
Если оно ветхое и кривое, и не является памятником архитектуры, обычно сносят и возводят заново, с сохранением исторического облика, чтобы это не стало перепланировкой.
Здесь электрик сначала сделал электрику, затем стало понятно, что надо сносить кабину.
20240216_105237 20240405_140541
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 11:22:48
master.msk написал 01.02.2025 в 11:19
Если оно ветхое и кривое, и не является памятником архитектуры, обычно сносят и возводят заново, с .....
ты когда сносишь стену - в этот момент совершаешь преступление. Или сначала ее снос надо согласовать. Это МКД и несертифицированный человек (просто жилец) не имеет подтвержденной квалификации, что бы отличать несущую стену от перегородки. Как и сантехник-самоучка - может не знать устройство привода водокрана.
Narrenfreiheit
master.msk
master.msk
01.02.2025 в 11:35:03
Почему вы решили, что "не сертифицировано" и прочая, вытекающая из неверного предположения, пурга? все, как нужно было сделано.
alternative
alternative
01.02.2025 в 13:07:32
MADONNA написал 01.02.2025 в 10:52
а вот если представить страшное - 3м правило не плотно прилегает или на несколько милиметров качается, - Меня уже много лет интересует - что будет? На что это повлияет?
Для кухни кричитичен угол 90 градусов. Хотя бы один он должен быть, но зависит от кухни. Для просто выравнивания стены нужно все равно маяки поставить, а не на глаз под правилО делать. Также углы 90 критичны для ванной. Для покраски не критичен, для укладки плитки отклонение 5мм критично. Если есть понимание, то сразу надо делать грамотно.
Это очень важно, звукоизоляция. В однокомнатной квартре размером с бытовку. От кого изоляция? Что бы соседей не слышать или что бы соседи не слышали?
Да, минизации шума для соседей снизу. Все бы так делали было бы отлично, но я лично живу на последнем этаже и никто по голове не ходит.
MADONNA написал 01.02.2025 в 11:22
У меня нет образования сантехника, но парочку роликов посмотрел на ютюбе, купил запчасти, поменял сливную и наливную арматуру в бачке унитаза, далее посмотрел и подобрал по размерам сиденье унитаза, заказал, поменял стоковый крепеж на подходящий по длине и сам поставил. Особой гордости не испытываю, но это не оперировать людей и при желании, наличии инструмента можно самому неспешно сделать. Велосипед также сам починаю - там у меня побольше экспертизы и в интернете полно роликов как делать. Не всегда контент качественный, но можно повыбирать.
Это легко в данном случае - сантекабина деревянная, между коридором и комнатой тоже стена легко простукивается костяшками пальцев.
master.msk написал 01.02.2025 в 10:57
Пенопласт в пол не надо. И, тем более, на него сены потом ставить не надо.
Да, стены надо ставить на имеющийся пол. Под возводимые стены можно просто стяжку сделать, чтобы ровно уже блоки ставить, но это кто как делает по вкусу.
master.msk
master.msk
01.02.2025 в 13:17:31
А Гофру? тоже сами смогли? и Подводку Гибкую? Вы просто молодец. Значит, и со всем остальным ремонтом, в части сантехники и отопления, справитесь самостоятельно, нет никаких сомнений. Удачи, она вам не помешает, в любом случае. В большом объеме. Да, чуть не забыл. Осторожно с информацией из видеороликов в сети. Их, обычно, выкладывают любители, после первого раза, в принципе, вы тоже могли бы. Либо профессиональные блогеры, с некоторыми навыками сантехника.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
01.02.2025 в 13:28:59
alternative написал 01.02.2025 в 13:07
Вопрос не в том, насколько легко отличить правду от лжи - а в регламенте. Эти стены есть в техпаспорте на квартиру и на плане БТИ. Ты снес стены - соседи вызвали инспекцию, к тебе вопрос - на каком основании ты внес изменения в конструкцию дома? Я понимаю, что это бред, но: В лучшем случае тебя ждет Акт и штраф, за незаконную перепланировку и снос стен и постановление вернуть в срок как было. И потом все равно разрешение и согласование. Но можешь сыграть и поставить на вариант, что все пройдет без стукачества ))) Просто для общего развития почитай посты sanya1965 и подумай, так ли хорошо ты знаешь своих новых соседей, с которыми даже не знаком? И управдома?
Narrenfreiheit
alternative
alternative
01.02.2025 в 13:57:16
master.msk написал 01.02.2025 в 13:17
Что мешает зайти на сайт производителя сантехники по вкусу и почитать рекомендации по монтажу от самого производителя? Сейчас просто в разы больше инфы, чем в 90-е и с ютюбчиком можно много чего сделать. Вопрос времени и целесообразности только.
MADONNA написал 01.02.2025 в 13:28
Слишком малореальное событие, тем более всё равно потом стены будут на том же месте просто из других материалов. Тут больше риска, что разведут на деньги по материалам/работам, если совсем прям не вникать в предметную область.
Да, в принице, если есть рекомендация от производителя как собрать и подключить разводку воды в квартире, то это может сделать любой человек с руками и головой. Вопрос времени. Починить самому унитаз можно и там речь в часах времени. Самому делать ремонт уже сотни часов и лучше нанять людей на черновые работы и отделку.
01.02.2025 в 16:40:57
alternative написал 01.02.2025 в 00:15
Как скажете. Я думал как делать сантехкабину - на пол ставить или на вот уже новую стяжку пенобетон .....
там много места под стяжку и ЗИ примерно 60мм + 100мм.
remot
remot
02.02.2025 в 19:33:34
от 300000 от 1.5 месяцев
ANT/D
ANT/D
06.02.2025 в 00:24:28
dmitrovski, проекта ещё не видели,а уже стопятьдесят и двести..)
ANT/D
ANT/D
07.02.2025 в 15:36:13
