sergey_buglaev
sergey_buglaev
04.02.2025 в 15:57:20
Всем доброго времени суток! В кирипчном доме 92 года постройки, и стяжка соответственно тоже. В комнате пол был ниже на от 3 до 5 . старая стяжка в трещинах и бухтело во многих местах, сверху залили наливной пол Волма быстротвердеющий, примерно 35 мешков ушло, недолили примерно 8 мм, спустя два месяца наливной пол потрескался по всей площади. Одну трещину вырезали, за основание держится. Залили финишным тонким слоем, на нем соответственно тоже трещины пошли от новых трещин основания. Насколько это критично для укладки ламината на хвойной подложке 5мм?
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
04.02.2025 в 18:36:44
некритично.
sergey_buglaev
sergey_buglaev
05.02.2025 в 10:03:43
Грэй написал 04.02.2025 в 18:36
некритично.
спасибо, а подскажите пожалуйста, если уже стяжку новую будем делать, из-за сырости не отслоится гипсовая штукатурка от стен? там слоя до 5 см?
Грэй
Грэй
05.02.2025 в 18:21:57
sergey_buglaev написал 05.02.2025 в 10:03
спасибо, а подскажите пожалуйста, если уже стяжку новую будем делать, из-за сырости не отслоится .....
У вас - отслоится. Если у вас всё трескается, значит и отслаиваться будет. Обычно у кого всё плохо, то чем дальше тем хуже. Поэтому,
  • Не делайте новую стяжку, пожалуйста. Если ваша стяжка с трещинами не бухтит и ровная, то просто положите ламинат.
