Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.02.2025 в 07:15:56
Дурная голова не даёт рукам покоя? В холодное время года основные потери тепла идут на воздухообмен, а не на потери через стены. Дышать то там чем будите. Ну сократите вы теплопотери через стены с 5% до 0,05% посчитайте сколько это в рублях. И сколько десятилетий понвдобится чтобы это окупить. Деньги то ещё не отменили.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 09:39:39
Aтос написал 08.02.2025 в 07:15 основные потери тепла идут на воздухообмен,
ты сильно заблуждаешься.
IMG_1923
в данном проекте теплопотери через крышу-стены-окна-пол сократятся до 5%, а потери на вентиляции, если не делать ее тупо как дыру в небо - а поставить рекуператор, то от 25% останется 3-4%, и суммарные теплопотери сократятся почти в 20 раз по отношению к общепринятым. Но понятно, что чем меньше жилой обем - тем больше удельное теплопотребление. То есть для площади 30м2 это будет не 3квт(условно) но и не 150вт, а где-то в районе 300-500вт. все равно неплохо, если использовать тепловой насос - то необходимая потребляемая мощность (30%) будет всего 100-200 вт, в морозы.
Narrenfreiheit
Aтос
Aтос
08.02.2025 в 10:23:48
Про энергоэффективность говорят: либо мошенники, либо дураки. Я тупо просчитал нормативный воздухообмен в своём доме и сравнил с ОДПУ цифры практически одинаковые. Не верете, ну так подымитесь на верхний тех этаж зимою, увидите куда уходит тепло. От того что вы сделаете стены толще воздухообмен не уменьшится.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 10:42:21
Aтос написал 08.02.2025 в 10:23
Про энергоэффективность говорят: либо мошенники, либо дураки. Я тупо просчитал нормативный .....
ты уверен, что уже научился считать? Но это не проблема - воспользуйся он-лайн калькулятором вот расчет для нашего примера IMG_1924 как видим - если тупо выбрасывать теплый воздух в атмосфэру - то достаточно 370 вт на нагрев 30кбм/ч. К саннорме вернемся позже. 370вт при рекуперации даже 70% снижает энергопотребление до 110 вт. Более глубокую рекуперацию можно обеспечить не подогревом воздуха - а отсечением теплового потока по конструкциям строения. Этот очень интересный способ описан у автора ТИСЭ, это было лет 30-40 назад, сейчас не знаю где искать, но при желании найдешь. Смысл в том, что утилизация теплоты отработанного воздуха происходит с уменьшением теплопотерь стен.
Narrenfreiheit
08.02.2025 в 10:48:36
В современных зданиях, где используется ПВУ с рекуператором потери на воздухообмен намного меньше. Это если Вы с первого раза не поняли, о чем написала Мадонна.
Но с другой стороны... затраты на полноценный рекуператор имеют смысл для дома с площадью начиная от 200м2 примерно.
Впрочем о целесообразности в этой теме про овощехранилище наверное не имеет смысла говорить. Тут важнее.... про муравьёв)
08.02.2025 в 10:51:10
MADONNA написал 08.02.2025 в 10:42
стены-рекуператор?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 10:54:02
BV написал 08.02.2025 в 10:51
стены-рекуператор?
практически да
Narrenfreiheit
08.02.2025 в 11:06:34
MADONNA написал 08.02.2025 в 10:54
практически да
идея, интересная, но....практическая реализация - много проблем.... начиная с конденсата....
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 11:29:08
BV написал 08.02.2025 в 11:06
откуда там конденсат?? зимой проблема в том, что воздух очень сухой. И каналы рекуперации примерно по середине стены - разделяя холодную зону стены от теплой. На самом деле мопед не мой - эта гениальная схема описана очень давно и она как бы органичная часть вообще экостроя и энергосбережения. в случае ТС выходящий воздушный поток стоит направить в пористую засыпку, засыпать бункер конечно не грунтом - а крупной фракцией песка с каналами организованными например дренажной гофротрубой - через ктороую напором вдувать воздух в засыпку-утеплитель. Но я больше по дворцам специализировалась, землянки как-то боком прошли(( хотя тема очень интересная.
Narrenfreiheit
08.02.2025 в 11:44:20
MADONNA написал 08.02.2025 в 11:29
Разве мы говорим не о уходящем из помещения воздухе, в который поступает водяной пар от жизнедеятельности человека?
Далее физика - либо есть условия конденсации, либо их нет.....
Aтос
Aтос
08.02.2025 в 12:09:15
BV написал 08.02.2025 в 10:48
Ну если рекуператор делается за 5 минут из говна и палок, Работает по 100 лет без потребления электричества со 100% теплообменом, то .... каюсь, непонял.
