Deve1oper
Deve1oper
10.02.2025 в 01:07:43
strojka1244 написал 09.02.2025 в 09:29
Бетон, армированный пластиковой сеткой применяют при утеплении многоквартирных домов пеноплексом, ...
Вспененный полистирол ("пенопласт", ППС) и вспененный экструдированный полистирол (ВЭП) (XPS) имеют группу горючести Г3 (нормальногорючие) и Г4 (сильногорючие), т.е. первый, может быть, можно применять в СФТК в многоэтажных зданиях, но обязательно при наличии противопожарных рассечек. Где Денис Никольский...
покрывая пеноплекс, но в этом случае, насколько мне известно, это больше от уф излучения, ...
Это называется базовый слой (база, базовый армированный штукатурный слой - это нормативные термины), который выполняет очень важные функции в СФТК:
  1. служит минеральным основанием - для защитно-декоративного слоя, позволяя использовать защитно-декоративные штукатурки и краски, которые не могут быть прямо нанесены на теплоизоляционный слой из пластиковых плит или минеральный ваты (МВ)
  2. перераспределяет внешние нагрузки - честно говоря, этих нагрузок немало, но что конкретно имеется в виду...
  3. снижает проникновение воды - в теплоизоляционный слой, но во всех нормативах, включая международные, не сказано прямо, что это - гидроизоляционный слой
  4. выполняет антивандальную функцию - птицы, животные, брошенные предметы и т.д. могут легко повредить насквозь защитно-декоративный слой, т.е. базовый слой существенно затрудняет доступ к теплоизоляционному слою, в частности, фасадная стеклопластиковая или панцирная стеклопластиковая сетка (плотность >320 г/м2) здесь тоже играют роль.
насколько это все будет устойчиво к влаге на крыше (важно чтобы не развалилось, воду может пропускать, от воды защищает пеноплекс) и к морозному пучению т.к. в морозы -30 -35 ... грунт сверху может промёрзнуть до крыши.
Там обязательно используется "узел" сопряжения (он также входит в СФТК и обязательно описывается в документации на неё) вертикальных слоёв СФТК и крыши. От воды (осадков) защищает не теплоизоляционный слой, а самый крайний, контактирующий с атмосферой, защитно-декоративный слой, в котором используются соответствующие материалы, например, лакокрасоные на силиконвой основе. Никакой влаги внутри СФТК быть не должно, т.к. это приведёт к деформации слоёв, расслоению и необходимости ремонта СФТК - см. видео Дениса Никольского на эту тему.
Может есть спец бетон (штукатурка) с присадками для эластичности и влагостойкости, которые помогут в этой ситуации?
Термин "эластичность", который широко используется, например, изготовителями цементных плиточных клеёв, также неверный. Речь идёт о трещиностойкости. Вам нужны качественные штукатурно-клеевые смеси (смеси для базового слоя), которые обязательно являются:
  1. цементно-полимерными смесями - обладают увеличенной прочностью на растяжение при изгибе
  2. являются армированными - содержат фибру, т.е. улучшенной трещиностойкостью
  3. имеют достаточную прилипаемость раствора и прочность сцепления с бетоном - не менее 0,8 МПа (например, HENKEL Ceresit CT 85)
  4. имеют достаточную прочность на сжатие - не менее 10 МПа.
  5. имеют низкую плотность раствора - например, 1600 кг/м3.
Также помните, что базовый слой не обладает большой толщиной как обычные штукатурные слои (не смотря на то, что некоторые смеси для базового слоя допускают толщину до 10 мм при сплошном нанесении), т.к. он должен обязательно полностью скрыть фасадную (панцирную) сетку, т.е. это всего несколько мм.
Deve1oper
Deve1oper
10.02.2025 в 01:25:01
fhntv написал 09.02.2025 в 13:26
когда штукатурка стала бетоном ?
Вам не надоело ещё повторять один и тот же антинаучный бред? Не "стала", а всегда была бетоном потому, что соответствовала советскому и российскому определению термина "бетон".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
10.02.2025 в 16:24:22
Deve1oper написал 10.02.2025 в 01:25
если вы штукатурите бетоном , то рекомендую освежить понимание термина "бетон" в принципе
Грэй
Грэй
11.02.2025 в 01:25:11
Бето́н (от фр. béton) — искусственный каменный строительный материал, получаемый в результате формования и затвердевания рационально подобранной, тщательно перемешанной и уплотнённой смеси из минерального (чаще всего это портландцемент) органического вяжущего вещества, крупного или мелкого заполнителей, воды. (Из Википедии) Если верить википедии, fhntv, то даже гипсовая штукатурка - бетон)
strojka1244
strojka1244
Россия
11.02.2025 в 13:00:36
В райне, где я живу, это точно был пеноплекс, в процессе работ выдел надписи на плитах утеплителя.
strojka1244
strojka1244
Россия
11.02.2025 в 13:04:21
Deve1oper, какую штукатурно полимерную смесь порекомендуеете в условиях, когда сверху на ней лежит 1,5м грунта, пропускающего воду? (под штукатурно-полимерной смесью пеноплекс, а под ним морской контейнер)
11.02.2025 в 13:07:33
strojka1244,
читать инверсионная кровля
strojka1244
strojka1244
Россия
11.02.2025 в 13:08:25
Deve1oper, HENKEL Ceresit CT 85 лучший выбор? хотелось бы несколько вариантов с достоинствами и недостатками.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.02.2025 в 13:36:11
strojka1244 написал 11.02.2025 в 13:04
ПВХ тентовый , 600г плотностью либо бутил-каучуковую мембрану для прудов инверсионная кровля с мембранной вам не по карману
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.02.2025 в 13:40:33
на авито бэушных банеров купить и не заморачиваться.
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
11.02.2025 в 13:55:09
MADONNA написал 11.02.2025 в 13:40
во первых они с дырочками , и изношены УФ во вторых ценник на них недалеко ушел от нового тента ПВХ и бутил каучука тентуха стоит 250 руб за квадрат
