купил щиток подольского производства ЩУн-1 для установки на улице со счётчиком. Позиционируется как герметичный IP-54, но внизу заметил щель. Чем бы её заделать?
Может быть силиконовый герметик для этого подойдёт или он с электрикой несовместим? Кроме того, надо туда как-то вводить провод заземления, но вряд ли это можно сделать в существующих сальниках вместе с кабелем. Что лучше - делать отдельной отверстие и искать для него дополнительный сальник или вставить в штатный сальник и использовать герметик? Насколько строго требуется герметичность для такого класса изделий?
