ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 21:59:55
Leonid53 написал : втыкать вместе с кабелм в тот же сальник
Не проще отверстий насверлить?
avmal
avmal
03.05.2007 в 22:05:09
Leonid53 написал : нет болта внутри ящика и нет болта на дверце - он должен гибким проводом соединять с корпусом? Есть крашенная монтажная панель. Но ящик имеет толщину стенок 0.8 мм.
Все понятно - Подольск доверяет доводить ящик до ума самому потребителю. Дверцу нужно соединять с корпусом гибким проводом - все правильно. И толщина листа при изготовлении ящиков IP53-54 берется не меньше 1-1,5мм. При меньшей толщине листа трудно обеспечить жесткость конструкции, что необходимо для обеспечения степени защиты. Монтажную панель тоже надо соединить с корпусом гибким проводом. Более подробно я не могу к сожалению вам обрисовать все эти соединения потому, как до сих пор не знаю что у вас в этом ящике будет.
Leonid53
Leonid53
03.05.2007 в 22:32:02
возможно там коробка 1.2 мм лист, а дверца 1.0-1.1 мм померял штангенциркулем Может и насверлю сам дырок. Но почему же нельзя ставить РЕ шину в щитке и подключать к ней же N? Потом от РЕ будет идти провод РЕ уже к щитку в доме отдельрной жилой в 5-жильном бронированном кабеле. В уличном щитке будет входной 4-полюсный расцепитель от ВЛ, ОПН 3 или 4 штуки, счётчик, автомат 3Р+N и УЗО 3 фазы и УЗО 1 фаза в сарай
Leonid53
Leonid53
03.05.2007 в 22:48:18
avmal написал : Дверцу нужно соединять с корпусом гибким проводом
то есть голой плетёнкой или гибким изолированным проводом?
03.05.2007 в 23:11:08
Leonid53 написал : Но ящик имеет толщину стенок 0.8 мм. Как это согласуется с требованиями иметь стальной заземлитель сечения 40 кв.мм?
Стальная полоса толщиной 0,8мм и шириной 50мм будет иметь площадь сечения 40 кв.мм. А щиток у Вас, только в ширину имеет 260мм.
Leonid53 написал : щиток именно уличный - для установки на опору. Он узкий (260 мм),
Так что площадь сечения только задней стенки будет более 200 кв.мм.
Leonid53
Leonid53
03.05.2007 в 23:33:35
Alex___dr написал : Так что площадь сечения только задней стенки будет более 200 кв.мм.
Вы не так считаете. Пусть у меня вставлен болт диаметром 8 мм - очертите его окружностью и умножьте на толщину листа. Это и будет проводящее сечение. Получается около 25 мм2
а такую тонкую полосу 0.8 мм разве используют? Она же проржавеет. Не уверен, но вроде рекомендуют брать стальную полосу 40 мм х 4 мм
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.05.2007 в 23:42:08
Leonid53 написал : Он узкий (260 мм)
И Вы всё в него запихнуть хотите? Не стоит использовать корпус бокса в качестве шины - сделайте отдельный вход для провода от заземлителя.
Дверцу землить необязательно, если на ней ничего не установлено.
Leonid53
Leonid53
03.05.2007 в 23:58:16
ВТБ! написал : И Вы всё в него запихнуть хотите?
высота 600 мм. В негерметичном аналоге предполагалось 2 DIN рейки по 9 элементов. В этом - одна, но 2-ую ниже вроде тоже можно вставить.
04.05.2007 в 01:16:36
Leonid53 написал : Вы не так считаете.
:eek::eek::eek:
Leonid53 написал : Пусть у меня вставлен болт диаметром 8 мм - очертите его окружностью и умножьте
У Вас болт без головки? Контактирует с металлом только диаметром? У болта М8 головка имеет размер шестигранника 13мм... А так же принято использовать шайбы...А у них диаметр (наружний) 18мм...
Leonid53 написал : а такую тонкую полосу 0.8 мм разве используют? Она же проржавеет. Не уверен, но вроде рекомендуют брать стальную полосу 40 мм х 4 мм
Не используют! Данные размеры были приведены исключительно для сравнения с вашим щитком... А вы что подумали?
Leonid53
Leonid53
04.05.2007 в 09:17:25
Alex___dr написал : У болта М8 головка имеет размер
я тоже всё взял от фонаря - качественно. У болта может быть и круглая головка и вообще может быть М5. А про шайбу и головку - согласен. Можно ещё обсудить, а какой там будет контакт, если прижать неравномерно. Надо ли?
См. # 18 - соединить отдельным проводником. Мне тоже кажется, что так логичнее.
Leonid53
Leonid53
04.05.2007 в 11:59:55
а в самом деле - надо ли ставить УЗО между входным щитком на опоре, где будет стоять электросчётчик, и кабелем к распределительному щитку в доме - ведь соединения будут неразъемными?
