Sevnat
Sevnat
Севастополь
08.02.2025 в 23:03:18
Здравствуйте! Последняя надежда на форум прояснить, что произошло у меня с затиркой. Имеется керамогранит на утепленной эппс, армированной сеткой стяжке. Затирка Церезит СЕ40. Помещение времянки, поэтому зимой не отапливается. Пол ниже уровня грунта, поэтому снаружи обработано мастикой и залит армопояс 20 см. Стены из бута 45 см. После зимы стала белеть, пучиться и крошиться затирка. По чуть-чуть идёт от наружной стены к внутренней. Плитка пока не бухтит. Логично предположить, что затирка крошится из-за влаги. Но других её признаков нет (пятен, запаха). Встал вопрос переделывать затирку - но какой именно? В Юнис посоветовали цементную с добавками. Мастер говорит надо эпоксидную, но гарантий не даёт. А у меня там 20 квадратов по полу, и если что, то придётся и эпоксидку, и плитку снимать. Т е цементная ремонтопригодная. И не вполне понятна причина такого поведения затирки - грязные швы, неверный замес, отсутствие отопления.. Может кто-то сталкивался? Прилагаю фото. IMG_20250118_172321IMG_20250118_172318IMG_20250108_174356IMG_20250108_174427IMG_20250108_174542
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
08.02.2025 в 23:07:18
причина - влага выходящая через швы и тянущая за собой минералы, оказавшись в избытке при испраении воды - минералы увеличивают объем и приводят к разрушению. Это не лечится(( плитка отойдет в следующий сезон.
Narrenfreiheit
08.02.2025 в 23:34:14
MADONNA написал 08.02.2025 в 23:07
причина - влага выходящая через швы и тянущая за собой минералы, оказавшись в избытке при испраении .....
поддержу....
Sevnat, Наверняка вы укладывали плитку по непросохшей стяжке, срок сушки которой менее 3х месяцев. Толщина стяжки?
Удаляйте всю затирку и ближе к осени.... думайте о новой, если плитка не отскочит. Какой клей под плиткой?
Deve1oper
Deve1oper
09.02.2025 в 04:31:30
BV написал 08.02.2025 в 23:34 Наверняка вы укладывали плитку по непросохшей стяжке, срок сушки которой менее 3х месяцев.
Стяжка из "пескобетона М300" должна сохнуть 90 суток для покрытий вроде паркета, а для плиточных облицовок - меньше (я не доверяю инструкциям на 100%, особенно которые ссылаются на "СНиПы" и на инструкции других изготовителей, которым может оказаться ВОЛМА...):
HENKEL Ceresit CM 16 (C2TE) [написал] Подготовка основания Клей CM 16 может быть применен на следующих основаниях:
Внутри и снаружи зданий: • бетон (возраст >= 3 месяцев, влажность <= 4%); • цементные и цементно-известковые штукатурки, цементные стяжки (возраст >= 28 суток, влажность <= 4%); • штукатурки CT 24, CT 24 Light и CT 29 (возраст >= 3 суток, влажность <= 4%); • стяжки из напольных смесей на цементном вяжущем (согласно рекомендациям изготовителя); • ....
Разумеется, В/Ц (В/Т) должно быть научным, т.е. она должна изготавливаться с использованием суперпластификатора (гиперпластификатора).
Sevnat
Sevnat
Севастополь
09.02.2025 в 08:48:51
MADONNA, спасибо большое за ответ! А если демонтировать затирку и пропитать гидрофобизатором, встанет ли новая затирка? Вообще эпоксидная затирка не вывалится ли так же - просто не крошкой, а кусками?
С одной стороны, эпоксидка станет монолитом, и грунтовая вода с минералами (предположим) не сможет ее пропитать.
С другой, не имея выхода для испарение через швы, не пойдет ли тогда эта вода в плиточный клей, и тогда плитка точно отскочет?
Плитка была уложена в октябре 2019, помещение зимой не отапливалось, получается 5 сезонов плитка продержалась.
Мне бы понять, стоит ли в таких ненадежных условиях делать эпоксидную затирку, так как цементная ремонтопригодная, а эпоксидная - нет + цена ее на 20 квадратов (еще и с палитрой у нас в Севастополе проблемы: в крупном строительном магазине сказали "не пользуется популярностью").
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 08:54:54
Sevnat, тут проблема не в отоплении и это не влага из клея или стяжки. Это больше похоже на какую-то подземную влагу, поступающую снизу под основание плитки. то, что не промерзает - уже хорошо, если 5 лет простояло - тоже, но в динамике если за небольшое время появилисть такие высолы - это говорит о весьма приличной миграции воды через плитку. В этом помещении когда последний раз уборка была? может оно стоит закрытое пять лет - тогда другое дело..
Narrenfreiheit
Sevnat
Sevnat
Севастополь
09.02.2025 в 09:05:42
BV, спасибо большое за ответ!
поддержу.... Sevnat, Наверняка вы укладывали плитку по непросохшей стяжке, срок сушки которой менее .....
Стяжка делалсь в сентябре 2018 (щебень, эппс, сетка, стяжка 5-6 см). На одном участке я подозреваю, что высота стяжки меньше, так как у плитки там другой звук, но именно на этом участке пока проблем нет ни с плиткой, ни с затиркой.
Плитка укладывалась в октябре 2019. Клей обычный Церезит СМ 11 (надо было для теплого пола, так как есть один участок в межкомнатном проходе, где в стяжке проходят трубы отопления, но прораб сказал, что мерилон нивелирует возможные расширения....).
Сейчас встал вопрос о новой затирке (у мастера появилось время, поэтому сейчас). И вот, как я отвечала Madonna
Sevnat написал 09.02.2025 в 08:48
Sevnat
Sevnat
Севастополь
09.02.2025 в 09:38:22
MADONNA, в помещении за эти 5 лет никто не жил: как помыли после ремонта, так и стоит. Там еще стены не окрашены. Летом из окон пыль летит, в крайний раз мыла полы года 2 назад. Высолы стали появляться где-то через год, очень постепенно, сначала небольшие у наружной стены, можно было принять за налет. Потом вглубь комнаты, и уже с "распушиванием".
MADONNA написал 09.02.2025 в 08:54
Боюсь, Вы правы). Это мои самые страшные опасения. Риск был не очень большой, но, видимо, он и наступил: времянка была построена в 50-х годах, цоколя по всем правилам нет, раньше были деревянные полы по грунту. При ремонте цоколь залили снаружи (мастика изнутри, снаружи мембрана) но, возможно, для такого здания этого было недостаточно, и полы следовало гидроизолировать дополнительно, чего сделано не было. Прораб посчитал, что при толщине и состоянии бутовых стен, с учетом щебневой подложки, и что здание фактически стоит на скале, проделанного будет достаточно. Хотя в последние годы влажность в окружающей среде подросла - если раньше зимой включали увлажнитель, то сейчас используем только осушитель (в доме, где живем).
Переделывать стяжку сейчас финансово нет возможности.
Если смириться с таким положением вещей, то получается, что эпоксидную затирку делать не нужно. А просто ремонтировать цементную по мере необходимости.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 09:43:47
Sevnat, нет. надо сделать нормальное водоотведение по периметру и потом дать просохнуть и затереть обычной затиркой плитку. фото постройки снаружи выложи.
2
Narrenfreiheit
Sevnat
Sevnat
Севастополь
09.02.2025 в 11:38:48
MADONNA, IMG_20250209_105614_resized_20250209_105751162IMG_20250209_105709_resized_20250209_105751355 Влага идет со стены на фото - как видно, она заглублена в грунт уже как минимум 30 лет. Со стены, выходящей не соседний участок, нормально (там тоже во время ремонта гидроизолировали и утепляли, но дренажа не делали).
Фальшь-цоколь заливали от подошвы ленты фундамента (если так можно назвать то, на чем выложена бутовая стена) - там была небольшая глубина, 40-45 см ниже отметки грунта, ниже скала.
Мембрана завернута на цоколь и по дну канавы на ширину 30-35 см. Задумка была такая, что атмосферные осадки будут физически задерживаться мембраной. И если там копнуть на 20-30 см, то будет относительно сухая (рассыпчатая) почва. Из-за этого я не стала прокладывать на этом участке дренажную трубу с щебнем, так как щебень быстрее фильтровал бы воду в стену. Если прокладывать дренажную трубу ниже основания стены времянки, то это уже надо долбить скалу.
Пока рассказывала маме обсуждение на форуме, она вспомнила, что на соседних улицах у людей раньше стояла вода в подвалах. У нас тоже подвал просто в скале выкопан, без укрепления и отделки, но воды в нем нет. Возможно, где-то все-таки проходит подземная река и натягивает воду?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.02.2025 в 12:34:50
IMG_1938 вода идет отсюда. Где она проявляется раньше - не важно, но напор с этой стороны. Сфоткай с другой стороны, зазор между зданиями.
Narrenfreiheit
