Deve1oper
Deve1oper
16.02.2025 в 04:41:03
Dimko21 написал 10.02.2025 в 11:44
в санузле стенны из красного кирпича, начали наносить цементно песчанный раствор, он не сватывается, ...
А какое у него время жизни? Если это - обычный цементно-песчанный раствор, то:
  • за каким хреном вы его утверждали (если вы заказчик) или зачем вы работаете с ним (если вы рабочий), учитывая то, что есть более качественные цементные штукатурки?
  • он и должен иметь время жизни порядка 2 часов.
через минут 30 начинает сползать, ...
Они и должен сползать потому, что у него:
  1. очень плохая прилипаемость раствора - "рабы-объёмщики" (им скажут штукатурить навозом - они будут штукатурить им...) или объективно совковые идиоты не работали с качественными цементными штукатурками, а выполняют хотелки своего рабовладельца или заказчика, который хочет подешевле; то есть для увеличения прилипаемости раствора и прочности сцепления с основанием его необходимо улучшать с помощью латексных добавок (БСК, ПВАД) или с помощью добавления цементного плиточного класса C2 в пропорции 3:1 или 2:1 (штукатурка:клей): FAQ. Всё о штукатурке. (стр. 2651)
  2. высокая плотность раствора - она банально сползает и отваливается из-за плохой прилипаемости раствора
  3. нет штукатурной сетки - это один из анти-шаблонов, используемый с дешёвыми цементно-песчанными штукатурными смесями, как и намёт обязательно снизу вверх.
до этого стены прогрунтовали грунтовкой глубокого проникновения.
Грунтовка глубокого проникновения (ГГП) у чисто российских изготовителей или у KNAUF - это лживая херня как, например, KNAUF Тифенгрунд (Tiefengrund), т.е. по их же описанию это самая обычная акриловая грунтовка:
KNAUF [написал] КНАУФ-Тифенгрунд – готовая к применению, быстросохнущая, паропроницаемая грунтовка на основе полимерной дисперсии. Предназ начена для обработки основания в целях укрепления поверхности, снижения впитывающей способности и улучшения адгезии перед шпаклеванием гипсовыми, цементными, полимерными, цементно-полимерными составами, нанесением финишного покрытия (краска, обои, цементные декоративные штукатурки), перед укладкой керамической плитки, керамогранита, природного и искусственного камня, а также перед нанесением тонкослойных цементных штукатурок на слабо- и средневпитывающие основания. КНАУФ-Тифенгрунд применяется перед нанесением обрызговой штукатурки КНАУФ-Адгезив по сильновпитывающим основаниям и поверхнос тям с различной гигроскопичностью. Благодаря высокой проникающей способности хорошо подходит для грунтования мелкопористых материалов.
Применяется для обработки: ■ гипсокартонных и гипсоволокнистых листов; ■ гипсовых и цементных штукатурок; ■ гипсовых, полимерных и цементных шпаклевок; ■ гипсовых пазогребневых плит; ■ стыков ГКЛ, ГКЛВ со снятой фаской перед их заделкой гипсовыми шпаклевками; ■ гипсовых и цементных стяжек.
Грунтовки глубокого проникновения на основе полимеров выпускает, например, компания MAPEI, которая сразу объясняет, что это - специальная грунтовка с очень малым размером полимерных частиц.
Вот думаю из-за чего это может быть, в квартире большая влажность так как сохнут гипсовые стенны(переодически проветриваю) или просто сама стена послегрунтовки нормально не может впитать влагу из раствора, человечиский фактор думаю пока исключить.
Это из-за низкой прилипаемости раствора цементной штукатурки. Больше не из-за чего-то другого. Образование полимерных плёнок грунтовки на поверхности не приводит к сползанию раствора.
Dimko21 написал 10.02.2025 в 13:12 Думаю сечас алмазной чашкой пройти, а если под гребенку сделать плиточным глеем слойсначала?
Да, шероховатость поверхности объективно улучшит сцепление, но не на столько, т.к. красный (рядовой) кирпич имеет достаточно шероховатую и пористую поверхность.
Dimko21 написал 10.02.2025 в 13:34
неправильно написал, это цементная штукатурка тт30
Если вы про WEBER Vetonit TT30 Light, то это низкокачественная цементная штукатурка (описание с сайта, не из PDF):
Vetonit TT30 light - облегченная цементная штукатурка для базового выравнивания стен и потолков в сухих, влажных и мокрых помещениях перед облицовкой плиткой и природным камнем (в том числе ванных комнат и подвалов), нанесением декоративной штукатурки и финишным шпаклеванием. Выравнивание наружных поверхностей зданий при проведении строительных и ремонтных работ фасадов. Идеальна для газобетона.
Технические характеристики ■ Связующее - цемент ■ Заполнитель - песок ■ Максимальная фракция - 0.63 мм ■ Рекомендуемая толщина слоя (одно нанесение) - 3-30 мм (локально до 50) ■ Расход воды - 0.14-0.18 л/кг ■ Расход воды - 3.5-4.5 л/мешок ■ Прочность на сжатие, при относительной влажности 50%, +23°C, не менее - 6 МПа ■ Прочность сцепления с основанием, не менее - 0.3 МПа ■ Время использования с момента затворения водой (при хранении в закрытой таре) - 3 ч.
То есть низкая прочность сцепления (адгезия) и увеличенное время жизни - 3 часа. Честно говоря, не ясно как штукатурка на заполнителе типа песок (может, это песок, полученный из лёгких заполнителей?) может быть облегчённой? Понятно, почему они плотность раствора не указывают. Удачи!
Резон
Резон
Киров
16.02.2025 в 13:13:41
Dimko21, О причинах... Чрезмерным грунтованием Вы лишили стену впитываемости влаги из раствора, равно как и диффузии... Стена должна "пить" воду, хорошим показателем сцепки раствора и стены является ореол увлажнения кирпича вокруг "ляпухи" раствора на стене. Также чрезмерное грунтование может провоцировать "отскакивание" раствора от стены при набросе...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 13:28:59
Резон написал 16.02.2025 в 13:13
диффузии...
думаете и осмотический градиент заблокирован ? и ван дер ваальсовы силы ?
мы стоим на пороге влажных открытий )))
на самом деле рецепт простой - добавить в раствор ГГП полимер с полимером всегда прилипнут )
