11.02.2025 в 20:04:36
Tomm12 написал 11.02.2025 в 15:23
Вадим М, Это не гипсокартон точно. Гипсокартон у меня между кухней и ванной.
Ну может аквапанель....какая разница? Суть, что не выдержит ваши шкафы без закладных.
solitas
solitas
Тверь
11.02.2025 в 21:55:54
Один лист гк и без закладных нормально шкафы держит.
Вадим М
Вадим М
11.02.2025 в 22:46:04
solitas, это Вы заказчикам так собранную мебель вешаете? У Вас самого на одном листе ГКЛ верхние шкафы с посудой висят?
Tomm12
Tomm12
11.02.2025 в 22:53:13
BV написал 11.02.2025 в 20:04
какая аквапанель? она еле просверливается перфоратором. По сути там чередуется полая часть и сплошная(дырявая ли эта "сплошная" часть не знаю). Кто-нибудь может сказать по сути почему перекрытие с химическим анкером не выдержит шкаф 40 кг (вместе с содержимым) на крепёжной полосе 80см?.
Потолок у меня от ПИКа натяжной, не выйдет повесить на него шкаф.
Tomm12
Tomm12
11.02.2025 в 23:06:54
Не могу прикреплять ссылки на ютубе есть видео "Как повесить на гипсокартон шкаф. Вес шкафа. Часть 1" Человек на гипсокартон повесил крепёжную полосу и она выдержала больше 600кг(время видео 6:50). У меня бетонная(или не знаю какой это твёрдный материал) стена. Но хочу понадёжнее навесить, непонятно где взять дюбели для химических анкеров, там глубина полой части будет 5 см - измерил только что(значит, общая толщина перегородки - 7 см). Можно ли обрезать сетчатые гильзы для хим. анкера?
ANT/D
ANT/D
11.02.2025 в 23:55:24
Вадим М написал 11.02.2025 в 22:46
solitas, это Вы заказчикам так собранную мебель вешаете? У Вас самого на одном листе ГКЛ верхние .....
двумя шурупами в профиля попал,есть же они там,а остальные-через дюбеля для ГКЛ."Сеня,учи сопромат"
11.02.2025 в 23:57:24
Tomm12 написал 11.02.2025 в 22:53
какая аквапанель?
Никто из нас у вас не был. А описание было такое:
Tomm12 написал 11.02.2025 в 09:23
междустенную перегородку шириной 5 см(
Стал сверлить - оказалось, что толщина стены 1 см
Если хотите точных ответов - давайте точную информацию.
Начните с поиска этих блоков, из которых ПИК в последнее время делает говностены в человейниках
ANT/D
ANT/D
11.02.2025 в 23:59:09
BV написал 11.02.2025 в 23:57
Tomm12 написал 11.02.2025 в 09:23 междустенную .....
ацеидная кабина
11.02.2025 в 23:59:32
Tomm12 написал 11.02.2025 в 23:06
у вас хим анкер в пустоте за воздух будет держаться?
Если стена из того, что я думаю, все делается совсем иначе.
ANT/D
ANT/D
12.02.2025 в 00:01:10
отверстие овальное сделайте,да повесьте шкафы как крючёк
solitas
solitas
Тверь
12.02.2025 в 00:52:21
Да, висят и на таких, если у заказчика других нет. В любом мебельном тц перегородки в один слой гк, и образцы на них висят без проблем годами.
