12.02.2025 в 01:00:06
solitas написал 12.02.2025 в 00:52
В любом мебельном тц перегородки в один слой гк, и образцы на них висят без проблем годами.
Железный аргумент)
12.02.2025 в 01:03:58
Да, висят и на таких, если у заказчика других нет.
У соседки несколько лет назад вся кухня упала. Не вы вешали? %)
ANT/D
ANT/D
12.02.2025 в 01:12:14
BV написал 12.02.2025 в 01:03
с гипсокартона(кто-то называет Гипрок)?
12.02.2025 в 01:16:40
ANT/D написал 12.02.2025 в 01:12
Не, те в ротбанд толстый крепились и дюбелей длиннее чем 6х40 у них не было. В общую концепцию
вполне вписывается.....
solitas
solitas
Тверь
12.02.2025 в 10:11:01
BV написал 12.02.2025 в 01:16
Типичный кухонный шкафчик вешается на монтажную планку из расчета 6 дырок в стене на модуль. А там сколько было?
12.02.2025 в 10:28:07
solitas написал 12.02.2025 в 10:11
Типичный кухонный шкафчик вешается на монтажную планку из расчета 6 дырок в стене на модуль. А там ....
Вот там и были дырки. Важнее не сколько, а как.... И 2 нормальных точки крепления на модуль может быть достаточно.
solitas
solitas
Тверь
12.02.2025 в 15:16:12
BV написал 12.02.2025 в 10:28
Важно и то, и другое. Лучше просверлить побольше дырок и ввернуть в них дривы, чем изобретать крепление шкафа к потолку или заниматься переделкой стены. Если совсем спокойно не спится, то можно дополнительные навесы где-то в центре шкафа ввернуть, и еще дырок насверлить, потом если и упадет, то только вместе со стеной.
12.02.2025 в 15:34:55
solitas написал 12.02.2025 в 15:16
Выше по поводу монолитной стены.
В альбомах кнауф для оклейки плиткой (вес!) указано что стена должна быть двухслойной.
Сколько теща загрузит в шкафчик посуды и варенья - вы не можете знать.
Но я вас прекрасно понимаю - вам просто заказали кухню с монтажем, и не указали какая стена. .... и не упускать же клиента и прибыль. В большинстве случаев прокатывает же. А если что не так - за стенку не вы же отвечаете.
Кроме того - шины, которые продают везде - стали фольгой. По уму - две в накладку, чтобы хоть как-то распределяли нагрузку.
Сопромат все же....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
12.02.2025 в 15:35:23
может сделать два шкафа по краям и через них опору ? чтобы стены не трогать вообще
Tomm12
Tomm12
12.02.2025 в 21:43:21
BV написал 11.02.2025 в 23:57
Никто из нас у вас не был. А описание было такое:
Tomm12 написал 11.02.2025 в 09:23 междустенную .....
Да, Вы правы. Исправляюсь. Вот схема стены. Материал - точно не гипсокартон. Погуглить информацию о материалах или составе не могу т.к. не знаю какой запрос кидать в поисковую систему(пробовал уже много). схема На потолок вешать не буду. Навес сам вот(78 см).Безымянный Сейчас есть варианты: 1)нейлоновый дюбель Sanders 10x60, выдерживает в гипсокартоне 10 кг по инструкции. 15 дюбелей+ шурупов туда влезет на всю стену. 83387799 2)Химический анкер с сетчатой гильзой 10х50. анкер Нашёл только одно такое использование в полностью пустотелом пространстве в открытых источниках. Есть ли смысл его использовать таким образом по сравнению с обычный нейлоновым дюбелем?
Сейчас непонятно каким образом стена полая - где у неё идёт чередование полых и твёрдых частей - по вертикали или горизонтали. Если по горизонтали, то я уже попал в пустоту и все отверстия будут в пустоту тоже. Если по вертикали - ситуация получше. Я бы с этого начал, но тут я в тупике - не знаю как искать информацию.
Tomm12
Tomm12
12.02.2025 в 21:46:49
fhntv написал 12.02.2025 в 15:35
Это одинокий шкаф над столом, рядом ничего нет.
