Vasili
Vasili
12.02.2025 в 22:29:53
Может попробовать сделать так- приставить навес, разметить через одну места для саморезов (8 шт), просверлить мелким сверлом, нанести на шину клей, или пену, установить ее на стену, вкрутив саморезы потолще. Шина будет держаться за счёт саморезов и клея (пены)
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
13.02.2025 в 03:06:10
Tomm12 написал 12.02.2025 в 21:43
не знаю какой запрос кидать в поисковую систему(пробовал уже много).
Acotec ПИК
С шумоизоляцией вам "повезло" ;)
Лучше обойтись без перфоратора и ударной дрели - не крошить и не делать лишних трещин. Шуруповерт или дрель с микроударом.
Vasili написал 12.02.2025 в 22:29
Может попробовать сделать так- приставить навес, разметить через одну места для саморезов (8 шт), .....
Шина гибкая, точки крепления далеко от навесов практически ничего не дают.
Клей Пена - повеселила)
Tomm12
Tomm12
13.02.2025 в 09:15:40
BV, > BV написал 13.02.2025 в 03:06
Acotec ПИК
Информации как вешать туда шкафы не сильно много, но если верить картинкам, ставят их вертикально, поэтому чередуются пустоты и не пустоты тоже вертикально. Акотек2
Всё-таки использовать хим. анкера или всё на нейлоновые прикрепить? Клиновые анкера, глубиной 1 см существуют, чтобы схватиться за стену с другой стороны? Вот такие, но потолще.По мне, способ самый надёжный в моём случае, но в продаже не могу найти их. 0b774dba716cf089d733a387caa89691
13.02.2025 в 11:44:49
Tomm12, что с другой стороны стены?
Tomm12
Tomm12
13.02.2025 в 11:47:50
BV написал 13.02.2025 в 11:44
Жилая комната(в этой же квартире). Перегородка разделяет комнату и кухню.
13.02.2025 в 11:48:58
Tomm12 написал 13.02.2025 в 11:47
отделка есть или пока нет?
13.02.2025 в 11:54:45
шина фольга или нормальная? Вместо шины можно Дин рейку взять -она крепче. Низ шкафа накроет фартук - плитку или панель?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.02.2025 в 12:21:13
Разобраться в расположении пустот. Установить обычные дюбели в места перегородок блока или межблочных швов. 6 штук на одну рейку для такого шкафа. Можно больше.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.02.2025 в 13:49:18
раньше ву постоянно советовал клеить закладные прямо на стену теперь почему то нет
Tomm12
Tomm12
13.02.2025 в 13:58:40
BV написал 13.02.2025 в 11:48
BV, есть уже
Tomm12
Tomm12
13.02.2025 в 13:58:59
BV, выглядит нормально, пилил её лобзиком, ножовкой плохо бралась. Внизу шкафа ничего нет, кроме обоев.
