+7924 631-99-66
+7924 631-99-66
11.02.2025 в 14:07:42
всем привет.стены газоблок.ванна .за перегородкой.обработаны грунтовкой глубокого проникновения.есть штукатурка геркулес GP 21.звонил на завод сказали подойдет под керамогранит..вчера посадил маяки на эту штукатурку,а сегодня поковырял ее а она в руках рассыпается в песок...1000003045 переживаю что потом керамогранит отвалится вместе с ней... думал может ротбантом??штукатурки именно для ячеистого газобетона у нас нет...помогите
Есть 27 ответов в нашем Telegram канале
Грэй
Грэй
11.02.2025 в 15:44:31
+7924 631-99-66, штукатурка слабая под маяком потому, что её под маяком мало и поэтому она быстро высохла. не успела набрать прочность
Когда вы нанесете сплошной слой, будет уже по - другому. Будет прочная штукатурка. Но беда в том, что по газоблоку не нужна прочная, а нужна наоборот, непрочная. Иначе она отвалится от газоблока вместе с плиткой. Вы когда спрашивали на заводе - вы сказали, что у вас газоблок? Нет? Позвоните им ещё раз.
Deve1oper
Deve1oper
16.02.2025 в 05:29:41
Грэй написал 11.02.2025 в 15:44 штукатурка слабая под маяком потому, что её под маяком мало и поэтому она быстро высохла. не успела набрать прочность
Тебе бы сказки сибирским пенсионерам перед подъездом рассказывать: и будут наши яблони на Марсе цвести и Илон Маск примет российское гражданство, чтобы возглавить Роскосмос...
ГЕРКУЛЕС GP-21 Штукатурка Цементная [написал] • Толщина слоя - 5-30 мм • Наибольшая крупность зерен - 1,2 мм • Прочность на сжатие, не менее - 5 МПа • Адгезия к минеральной поверхности, не менее - 0,3 МПа • Плотность раствора - н/д
Не будет, т.к. у этого Геркулеса прочность на сжатие всего 5 МПа, т.е. меньше, чем у цементных плиточных клеёв, у которых она в районе 10 МПа.
Нет, нужна достаточно прочная, но:
  1. с низкими усадочными деформациями - изготовители этих низкопрочных штукатурок для газобетона просто экономят на покупателях
  2. с высокой паропроницаемостью - если работы ведутся снаружи (речь не про СФТК!)
  3. с низкой плотностью раствора - это газобетонная шляпа со временем запросто может не выдержать вес штукатурного слоя, не говоря уже про вес плиточной облицовки.
Есть ещё проверенный народный способ, который применяют Денис Никольский (nadegniy) и другие газобетонные фасадчики внутри помещений: делают первый сплошной слой ("адгезионный обрызг" - это неверный термин) цементными плиточными клеями класса C1 (без каких-либо добавок песка или других смесей), у которых не низкая усадка, в слой которых утапливается фасадная стеклопластиковая сетка и ещё поверхность делается в форме борозд с помощью зубчатых инструментов.
Так ты штукатурил Ротбандом или каким-нибудь гипсовым Геркулесом кладку из газобетонных блоков D500-D600 - неужели его прям отрывает от газобетона? KNAUF ведь разрешает облицовывать его плиткой (толщина слоя не менее 10 мм):
KNAUF Ротбанд [написал] Наносится на обычные твердые основания: кладку из кирпича (керамического, силикатного, пустотелого и т.д.), бетон, гипсовые и бетонные блоки, старые цементные и гипсовые штукатурки, газобетон и пенобетон, а также на сложные основания: ЦСП, ПГП, ГКЛ (ГСП), щепоцементные плиты и блоки. При соблюдении технологии работ позволяет достичь категории качества поверхности Q3 (К3).
С таким же успехом ТС может позвонить в "Спортлото". Этот человек на телефоне ни за что не отвечает, как и ты...
Грэй
Грэй
16.02.2025 в 10:26:48
Изыди, чудище, диавол . ...Свят, свят (крестится)...
