Sergey52
Sergey52
15.02.2025 в 20:36:30
Здравствуйте. Выложили плитку выше 80 см. Настало время принимать решение как ставить ванну и как ложить плитку от нее.
Подскажите , как лучше. Есть несколько вариантов: 1) выкладываем плитку внизу, но оставляем паз, в который вставляем край ванны. Вмуровываем ванну в этот паз герметиком. Плюс в том, что вода точно не попадет за ванну. ну и в пазу ванна будет меньше хожить. По крайней мере я надеюсь на это. 2) вариант 1, но плитку сзади ванной не кладем вообще. Насколько это не кошерно? Стена гидроизолирована средством для бассейнов. Вроде не плохое средство. 3) выкладываем плитку снизу полностью. Ванну упираем в стену. Видел, приклеивают/присверливают еще профиль нп боковую стену и кладут край ванны на этот профиль, чтобы ванна не ходила. Стык ванны и плитки герметим. Минус, наверное, в том, что ванна может ходить и нарушать герметичность стыка.
Уважаемые знатоки, какие будут ваши обоснованные рекомендации?
Заодно, какой герметик лучше? Не желтеет, не плесневеет ?
Есть 15 ответов в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 20:51:39
а у вас ванная пластик или сталь ? а может даже чугун ?
Sergey52
Sergey52
15.02.2025 в 23:27:32
fhntv, сорри, забыл написать. Акриловая ванна.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.02.2025 в 23:36:05
тогда это все про вас , хлипкий акрил надо укреплять всем этим шаманством в том числе и кирпичами с пеной под дном ) и правилами вдоль бортов зависит от веса принимающих ванну и хлипкости самого корыта ) с деформациями корыта вам надо определиться самому исходя из всего комплекса работ ) изучайте методы установки конкретно вашей модели сталь не нуждается в подобном подходе по понятным причинам скрытого феншуя - ноль насчет плики внутри пространства под ванной - только вопрос экономии
