Love_leo_forever
Love_leo_forever
Сургут
16.02.2025 в 18:48:38
Добрый день! Сделали ремонт в санузле в августе, пару недель назад заметила, что плитка немного вздулась посредине, над ней выше и справа тоже немножко отходит (потрескалась затирка). При простукивании слышится звук пустоты, не только за этими плитками, но и ниже несколько. Вопрос: долго ли будет держаться такая конструкция, если затирка ниже и в других местах не потрескалась? Или критично и нужно срочно переделывать? IMG_0509IMG_0510 P.S. мастер пришел, сказал что мы сами виноваты, и плитка плохая и клей (церезит), предлагает отодрать и посадить все на герметик. Но мне как то страхово(
Есть 68 ответов в нашем Telegram канале
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
16.02.2025 в 18:54:24
Love_leo_forever, виноват только "мастер"! то, что её снимать, это без вариантов. дальше смотреть из-за чего (по какой причине) она отошла. что за основание под плиткой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 18:59:50
Love_leo_forever написал 16.02.2025 в 18:48
будет держаться пока не отвалится ) а не отвалится очень долго если ее к ней не приставать ) держак за счет затирки
в чем ваша вина он не уточнил ? церезит отличный клей , плитку можно аккуратно демонтировать и приклеить обратно на что угодно : на клей, не герметик , главное узнать не отвалился ли под плиткой кусок штукатурки
16.02.2025 в 20:06:01
Да, да,....."он 30 лет на стройке, всем всегда так делает и ничего " ))))
Deve1oper
Deve1oper
17.02.2025 в 01:19:31
P.S. мастер пришел, сказал что мы сами виноваты, ...
Да, виноваты, но только в следующем:
  1. вы доверились плиточнику, например, поверив положительным отзывам или рекомендациям знакомых
  2. вы не контролировали выполнение каждого вида работ, обязательно выполняемых при изготовлении плиточных обицовок: выбор плиточного клея (например, это не должен быть клей класса C2, а не класса C0 или C1, включая "улучшенные C1"), подготовка основания (например, оно не должно быть пыльным, мелящимся, должно быть качественно прогрунтованным), очистка тыльной стороны плитки (например, не должно быть заводского налёта, пыли) - это одни из нескольких причин бухтящей и отваливающейся плитки (БОП)
  3. вы не зашли на MasterGrad до начала строительных работ, а лучше до начала выбора плиточника.
Это - три самые распространённые ошибки (анти-шаблоны) заказчиков!
и плитка плохая и клей (церезит) ...
Плиточник должен был вам всё это сказать до начала работ.
Пусть себе на свой тупой халтурный жбан на герметик что-нибудь приклеет. Удачи!
Deve1oper
Deve1oper
17.02.2025 в 01:30:54
fhntv написал 16.02.2025 в 18:59
Какой именно клей Ceresit, теоретик?
Ceresit CM 11 (C1T) [написал] Клей СМ 11 предназначен для крепления керамических, керамогранитных и каменных плиток (кроме мраморных) размером до 60×60 см на полах и стенах внутри и снаружи зданий. Рекомендован для применения на минеральных недеформирующихся основаниях: бетоне, цементных стяжках, цементных и цементно-известковых штукатурках и т.п. Пригоден для устройства плиточных облицовок на покрытии из гидроизоляционной смеси CR 65.
Прочность клеевого соединения: • после выдерживания в воздушно-сухой среде, не менее - 0,6 МПа • после выдерживания в водной среде, не менее - 0,5 МПа • после циклического замораживания и оттаивания, не менее - 0,6 МПа • после выдерживания при высоких температурах, не менее - 0,5 МПа
(И особенно клей класса C1 на улице и для керамогранита...)
