Rektor
Rektor
Воронеж
16.02.2025 в 22:08:15
Всем доброго времени суток! Делал теплые откосы, пенолекс и сверху клей Бергауф для утеплителя с применением профилей примыкания. Откосы широкие, вмазал с сеткой слой клея мм 4 по периметру, неверно расчитал расход и клей кончился (( теперь до финиша нужно добавить слой от 3 до 6 мм. Возможно сверху этого клея, через миттельгрунд или гп,положить ротбанда (остался после ремонта)слой 6 мм? поверхность от клея получилась как вафельное полотенце
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.02.2025 в 22:59:59
возможно конечно же , почему нет ?
16.02.2025 в 23:21:50
Rektor, ротбанд от 5мм, а там уж смотрите сами - соблюдать инструкцию, или забить....
Rektor
Rektor
Воронеж
17.02.2025 в 07:50:30
fhntv написал 16.02.2025 в 22:59
спасибо думал клей какой-то особенный) дождаться полного высыхания и наносить, не нужно же 28 дней ждать?
Rektor
Rektor
Воронеж
17.02.2025 в 07:52:56
BV написал 16.02.2025 в 23:21
спасибо. тогда буду использовать Старатели профи. Я так понимаю, нужно дать высохнуть и сразу наносить, не ждать же 28 дней? грунт обычный или миттельгрунд?
Грэй
Грэй
17.02.2025 в 10:35:21
Rektor написал 17.02.2025 в 07:52
28 не ждать, грунт обычный,
кстати вопрос - а миттельгрунд разве какой то особенный?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2025 в 10:47:53
Грэй, конечно особенный. во-первых это концентрат во-вторых он плёночный, а не ггп
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
17.02.2025 в 10:53:33
Rektor, пеноплекс нужно было "начесать", клей под гребенку, сетку, стекловолоконная щелочестойкая, вдавить в клей сверху нанести клей. у вас должен быть армирующий слой.
sereza
sereza
Осень 2026
17.02.2025 в 11:41:31
Ротбанда на откосах быть не должно.
Rektor
Rektor
Воронеж
17.02.2025 в 12:59:03
dmitrovski написал 17.02.2025 в 10:53
Rektor, пеноплекс нужно было "начесать", клей под гребенку, сетку, стекловолоконная щелочестойкая, .....
так и сделал и вмазал сетку в клей по периметру, но клей кончился, мешка 25 кг не хватило на одно окно
Rektor
Rektor
Воронеж
17.02.2025 в 13:02:55
Грэй написал 17.02.2025 в 10:35
28 не ждать, грунт обычный, кстати вопрос - а миттельгрунд разве какой то особенный?
спасибо, дорогой грунт) думал может получше будет, всё равно в наличии есть
