Andrey171717
Andrey171717
Сыктывкар
17.02.2025 в 13:57:46
Здравствуйте ! Собираюсь менять входную дверь, но до этого укладывать плитку в прихожей . Подскажите стоить ли укладывать плитку под короб старой входной двери - этот совет мне дали монтажники входных дверей, якобы короб новой двери будет опираться на плитку в подьезде , а она выше и двери будет как висеть тк крепеж анкерами будет по бокам в стену .
Толщину коробки новой двери не знаю, боюсь что или получиться большой зазор между коробом и плиткой или же наоборот плитка будет мешать установке двери ? стоит ли её заводить под короб ?? 53031475570793497065303147557079349707
Есть 4 ответа в нашем Telegram канале
vavan
vavan
читатель форума
17.02.2025 в 15:33:08
Ничего не мешает оставить один ряд плитки перед дверью не положенным. После установки новой двери видно будет как лучше сделать, или под двери завезёте, или не станете под двери завозить, а отрежете ровно до дверной коробки.
А сейчас в чём сомнения, если монтажники сказали клади плитку под дверь? Значит, коробка точно будет выше, разбивать не придётся.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.02.2025 в 16:08:56
Andrey171717 написал 17.02.2025 в 13:57
по мнению монтажников на вашей плитке она будет лежать ? ))) она так же будет висеть на анкерах
romankartsev
romankartsev
17.02.2025 в 23:27:33
Сначала меняют дверь,потом укладывают плитку.Так всегда.Но если дверь не установлена,а вы хотите уложить плитку в коридоре,то не докладывать до двери как вам советовали выше.После установки двери можно будет закончить укладку.
