FVaDIm
FVaDIm
19.02.2025 в 13:44:59
Доброго времени! Планирую монтаж перегородки из гкл прямо под балкой толщина которой 120мм, и высота около 40см. Это будет ванная с санузлом. Подскажите как сделать узлы сопряжения с балкой? Думаю балку нужно закрыть так же гипсом так как она не ровная да и боюсь трещины под балкой. если закрывать балку, то как крепить гкл? В 2 или один слой, на клей или как? В ванне планируется плитка и натяжной потолок.
1000010967 1000011112 1000011111
Есть 8 ответов в нашем Telegram канале
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.02.2025 в 13:52:20
это несущую стену так снесли в форме "балки" ?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
20.02.2025 в 22:22:39
FVaDIm, Уф... Только недавно закончили перегородки из ГКЛ именно с таким ригелем.
Каркас расчитывали с таким условим, чтобы наружный слой ГКЛ поднимался до потолка, и на ригеле крепился клеем для гипсовых материалов (Перлфикс). К сожалению такая конструкция занимает больше желаемого места чем хочется, но - "се ля ви!"...
2
Мой опыт к Вашим услугам!
pool
pool
21.02.2025 в 01:51:48
ИгорьPurnesh, поддерживаю однозначно. Да и места-то там съедается мизЕр, зато со стороны ванны места добавляется. Вместе с местом и малость гимора добавляется - обойти ступеньку на ригеле.
