uu82
uu82
19.02.2025 в 13:55:06
Здравствуйте. Живу в ближайшем пригороде СПб, в доме 504 серии. Сейчас прошли с обходом от ЖКК, уведомили о том, что летом в связи капремонтом, будут проведены работы по замене всех труб центрального отопления. Специфика дома- все трубы вмонтированы в стены и батареи утоплены под окном. Они собираются эти старые трубы просто сливать и перекрывать, а новые прокладывать внутри помещения, по стене. Серия домов для Питера распространенная, может кто-то уже сталкивался с такой проблемой? Что в итоге получилось? Если честно, то мы все в неприятном шоке...
Есть 20 ответов в нашем Telegram канале
19.02.2025 в 13:57:12
uu82,
Такой метод ремонта - норма.
Важно, чтобы новые трубы были стальные. Требуйте проект капремонта.... Выкладывайте сюда. Часто в проекте дикие ошибки. Делают студенты за копейки.
ser000
ser000
19.02.2025 в 14:17:09
uu82 написал 19.02.2025 в 13:55
Кап.ремонт это катастрофа для всего дома минимум на пол года.
Если рабочие будут при инструменте и стальные трубы, то может быть всё относительно хрошо, за исключением подпаленных обоев, плинтусов при сварке и подпаленных искрами от болгарки шкафы, мебель, шторы, полы обои и т.п.
Если будут долбить дыры простым перфоратором вместо алмазного бурение, то будет шумно и не аккуратно, а потом ещё придётся заделывать огромные дыры к соседям. Повезёт, если при спиливании батарей не затопят все этажи сверху снизу и если успеют всё доделать, а так же включить до наступления холодов.
Будут ставить пластик, то велики риски сваритсья заживо в своей квартире.
19.02.2025 в 14:40:49
ser000 написал 19.02.2025 в 14:17
многое от жильцов зависит, которые будут не пускать.... Но тут проще - останутся без батарей, а все - без тепла.
uu82
uu82
19.02.2025 в 21:37:14
Спасибо, как дальше будет , отпишусь. Эта новость только сегодня прилетела. Про стальные трубы- запомнила. Пока думала, возник ещё вопрос: а слышимость??? это как жить с дыркой в полу и потолке, прямо к соседям.??? Или есть возможность звукоизолировать?
