z3ba
z3ba
19.02.2025 в 15:00:23
Живу на последнем этаже. Как выключают горячую воду, а потом включают, в течении месяца-полтора полотецесушитель горячий только в верхней и нижней трубе и сбоку которая их соединяет (и то после того как воду сольют в подвале, так он холодный). А сама лесенка холодная. Если воду горячую не отключают больше месяца, каким-то образом лесенка становится тоже горячей. Живу на последнем этаже. В чем проблема? Просить сливать воду жэк пока он весь горячий не станет или проблема в полотенцесушителе?
Есть 5 ответов в нашем Telegram канале
z3ba
z3ba
19.02.2025 в 15:00:50
photo_2025-02-19_14-56-38
romankartsev
romankartsev
19.02.2025 в 15:12:44
z3ba, А кран Маевского на вашем полотенцесушителе присутствует?Можно попробовать спускать воздух через него.Таким образом может восстановиться циркуляция воды и он будет весь горячий.
z3ba
z3ba
19.02.2025 в 15:48:58
romankartsev написал 19.02.2025 в 15:12
z3ba, А кран Маевского на вашем полотенцесушителе присутствует?Можно попробовать спускать воздух .....
нема
Найди
Найди
Найди
19.02.2025 в 16:08:08
z3ba написал 19.02.2025 в 15:48
нема
Кажите полотенчик полностью.
19.02.2025 в 17:04:45
z3ba написал 19.02.2025 в 15:00
В чем проблема?
в воздухе.
z3ba
z3ba
19.02.2025 в 17:17:00
BV написал 19.02.2025 в 17:04
в воздухе.
Даже прикол такой, нижняя лесенка которая самая, еле теплая, а верхние все холодные. Так а почему так получается, у других лестницы воздух не собирают и всегда все ок, а мой инвалид собирает при каждом отключении воды и через месяц-два ток нормально работает!?
z3ba
z3ba
19.02.2025 в 17:17:21
Найди написал 19.02.2025 в 16:08
Так вон же весь. Нема крана маевского, спускать воздух неоткуда.
19.02.2025 в 18:16:16
z3ba написал 19.02.2025 в 17:17
Даже прикол такой, нижняя лесенка которая самая, еле теплая, а верхние все холодные. Так а почему так .....
нужно фото подключения в сан шкафу и схема отводов с высотой от пола.
ANT/D
ANT/D
19.02.2025 в 22:25:09
завалите на нём горизонт.сейчас в нём пузырь,как в уровне,мается не зная куда ему сигануть.в лево или в право
