Crocotusha
Crocotusha
20.02.2025 в 02:03:03
На времянку (на неделю/две) необходимо подключение радиаторов отопления в квартире на 7 этаже 8 этажного дома. Раздача сверху, однотрубка. Стояк собран на резьбе сейчас и отводы от стояка тоже на резьбе.
Надо хорошо оштукатурить стены, повесить радиаторы и уже потом их подварить окончательно.
Возможно ли в отводы поставить шаровые краны и гофрированной нержавеющей трубой, например Lavita, сделать временное подключение радиаторов на время штукатурных работ?
Есть 23 ответа в нашем Telegram канале
ANT/D
ANT/D
20.02.2025 в 02:56:33
Crocotusha написал 20.02.2025 в 02:03
На времянку (на неделю/две) необходимо подключение радиаторов отопления в квартире на 7 этаже 8 .....
т.е разобрать резьбовое соединение,накрутить краны и от кранов податливой трубой крутитьвертеть радиаторы?рехау труба не пойдёт что ли.хоть в середину комнаты можно положить радиатор.или вообще напрямую соединить байпас
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 08:58:17
Crocotusha, если есть отводы, которые можно заглушить, не нарушив циркуляцию, надо так и сделать. Можно не вешать радиатор, пока не будут готовы стены, холодно не будет, ниже нуля точно не упадет, если окна не открывать, и без радиаторов.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.02.2025 в 14:45:47
Вы бы не могли сфотографировать нынешнее положение дел? Есть возможность отключать стояки?
ser000
ser000
20.02.2025 в 15:08:38
Зачем? Если без батарей холодно поставить конверторы и греться электричеством.
Байпас есть? Перекрыть краны и поставить заглушки (иногда закрытые краны могут пропускать). Если байпаса нет, то только что вместо радиатора трубами объединить стояк на время ремонта, а потом уже обратно повесить батарею вместо перемычки.
Вывесить радиатор с учётом штукатурки, потом демонтировать на время штукатурки и вернуть на заготовленное место. Зачем что-то подваривать потом?
master.msk
master.msk
20.02.2025 в 15:16:32
ser000, вы пробовали "с учетом штукатурки"? Штукатурка делается по маякам, а стена за радиатором, еще и "учетом окна и подоконика" Как вы себе представляете замену радиатора с одновременным выставлением шткатурных маяков? На практике, радиаторы вешаются по окну. Если нет ровной штукатурки за радиатором, это проблема тех, кто вовремя не озаботился этим вопросом.
Идеальный вариант, это заглушить, выровнять стену, повесить радиатор. Минус в том, что два раза платить за отключение. Краны, сразу на стояке, плохая идея. Краны надо в радиатор и соединять со стояком.
