Kobalt
Kobalt
22.02.2025 в 07:50:11
Акриловая ванна обложена плиткой, при этом установлена не по уровню, стоит вода. Можно это как то по простому исправить или только сложно, и как? IMG20250222073903 IMG20250222070404 IMG20250222070342 IMG20250222070314IMG20250222074822
Есть 10 ответов в нашем Telegram канале
strider1978
strider1978
22.02.2025 в 10:31:00
Kobalt написал 22.02.2025 в 07:50
Сначала замерить и сравнить высоту слива ванны и канализации.
Потом решать, поднимать или опускать. Конкретно с акрилом ещё надо постараться такого косяка упороть, там же экран задаёт все расстояния.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.02.2025 в 10:49:26
и как?
никак, у вас борта с порожком и герметиком и неизвестно что под бортами , может какая дичь в виде правила и прочего
22.02.2025 в 11:31:33
Kobalt,
  1. уровень проверен, точный?
  2. подложите под конец уровня щепку чтобы пузырек встал на центр..... Какой уклон см/метр если пересчитать...
  3. фото канализации под ванной...
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2025 в 11:45:27
BV написал 22.02.2025 в 11:31
зачем? если
стоит вода
10-40-99@mail.ru
22.02.2025 в 11:56:10
Славик64 написал 22.02.2025 в 11:45
зачем? если
Kobalt написал 22.02.2025 в 07:50 стоит вода
уклон дна ванны обычно около 3см/метр.
Чтобы сделать контруклон в чаше ванны надо быть очень сильно пьяным или обкуренным)
Возможно вода стоит из-за проблем с канализацией - уклон, либо слив строительных растворов.
22.02.2025 в 11:58:54
по простому - нет, по сложному - переустановить ванну и возможно придется переложить нижний ряд плитки. Как именно - смотреть по месту.
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2025 в 11:59:30
BV написал 22.02.2025 в 11:56
либо вода хорошо уходит, но остается лужа не с краю слива. я так понимаю.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2025 в 12:00:52
BV написал 22.02.2025 в 11:58
по простому - нет, по сложному - переустановить ванну и возможно придется переложить нижний ряд .....
в телеге советуют фундамент дома приподнять.)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.02.2025 в 12:03:30
что в соседней теме с газ трубой, что здесь, неужели это нельзя было раньше увидеть?
10-40-99@mail.ru
22.02.2025 в 12:09:27
Славик64 написал 22.02.2025 в 11:59
Если ТС хочет более точных ответов - пусть дает более точную информацию.
Задолбали уже эти "я вам ничего не покажу, а вы точно угадайте".
Нравится гадать - гадайте)
