18.03.2025 в 14:26:18
Kobalt написал 18.03.2025 в 14:23
Так наверное и сделаю. Только скорее всего на плиточный клей прифигачу ленту.
Если неровно - то ровняется плит клеем. Потом, сушится дня два точно, мажется гидра, вдавливается кистью лента, и сверху опять гидра. В угол вырезается уголок- пирамидка из ленты - так проще. Есть же инструкция, не?
Kobalt
Kobalt
18.03.2025 в 14:35:57
BV, Перфорированная лента 12 см, посередине 7 см гидроизоляционная лента, типа Кнауф Флэхендихтбанд. И в этой статье человек пишет что можно на плиточный клей крепить эту ленту к стыку https://dzen.ru/a/Y3TLrtDlM3Yr1suu?ysclid=m8e9c12pot270492356 И с учётом задачи выравнивания стены для ленты, наличия у меня этого плиточного клея, желания обойтись малой кровью и временем, поэтому так и решил делать.
Kobalt
Kobalt
18.03.2025 в 15:39:38
BV, Благодарю за помощь, как и всех участников!
