23.02.2025 в 23:29:21
BV написал 23.02.2025 в 21:44
У вас корпус дроссельной заслонки с подогревом? Если да - можно временно подключить в обход.
Мое мнение, что на этом простом двигателе есть дроссель - ошибочно. Признаю. Не моторист.
Перед снятием головки все же будет полезно опрессовать систему охлаждения и понять в каком цилиндре. Как вариант снять форсунки или свечи накаливания и опрессовать дымом или воздухом отсоединив радиатор, если нет бороскопа.
Andreybers
Andreybers
24.02.2025 в 07:41:47
это двигатель от трактора. в нем нет подогрева. в нем нет дросселя. эндоскоп ни куда не пролезет, отверстие форсунок в цилиндрах плоское 3 мм. ну ок дадим мы сжатый воздух в движок , ну увидим мы в каких горшках идет течь, но говорю же не понятно откуда бежит. первый раз сняли гбц было пробой прокладки. поменяли её, завели и он дымит , дым отдаёт запах антифриза. второй раз сняли и отвезли гбц в проверенную организацию на опресовку и шлифовку, поставили новую прокладку снова. результат дымит. на холостых пузыри в расширительном. сейчас разобрали 3 раз. попробовали проверить плоскость блока пластиной и похоже есть места не плотного прилегания самого блока. 2 новые прокладки были изготовлены под заказ и есть небольшие различия. сейчас нашли оригинал. ждем . может это повело блок или из за прокладки ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.02.2025 в 08:44:49
Andreybers написал 24.02.2025 в 07:41
это двигатель от трактора. в нем нет подогрева. в нем нет дросселя. эндоскоп ни куда не пролезет, .....
прокладку ГБЦ надо поменять - это понятно. Если пузыри в расширительном - причина однозначная. Но на фото мотора (и разобранного тоже) не плохо было бы посмотреть..
Narrenfreiheit
Andreybers
Andreybers
24.02.2025 в 10:46:44
MADONNA, и какая причина?
Andreybers
Andreybers
24.02.2025 в 10:51:45
MADONNA, то что антифриз бежит в цилиндр? так это уже давно понятно. вопрос состоит в том откуда он бежит. гбц из ремонта. прокладки не оригинал новые. блок цилиндров не ровный? трещина в блоке? прокладка нужна оригинал?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
24.02.2025 в 10:52:46
первопричина эфир, повышение рабочего давления, разрушения первой родной прокладки. фото покажи, бе этого трудно думать
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2025 в 10:55:33
хорошо что с 3 раза появилось понимание что плоскость блока это тоже важно ) какие то прокладки под заказ еще ... оригинал будет китайским у соседа выдуло именно "оригинал" за день после сборки )
MADONNA написал 24.02.2025 в 08:44
тебя тоже надо поменять ) однозначно у товарищей кривой блок и дует любые прокладки ) и меняные и не меняные ) и даже те 15 штук которые еще можно "поменять" пока не дойдет что блок надо точить а дальше блок попадает к нашим криворучкам и привет контрактный мотор ) ты загуглила ? данный мотор хоть и мал - стоит 300.000 руб МТЗ и 500 янмары с перкинсами )))
Andreybers
Andreybers
24.02.2025 в 10:59:01
MADONNA, я же не спросил причину почему прогар. фото чистого мотора? и чем же это поможет?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2025 в 11:00:02
MADONNA написал 24.02.2025 в 10:52
первопричина эфир
наслаждаюсь твоим юмором вместе с дилетантством ) этим моторам под 40 лет , трактора 90х годов наши покупают их за копейки )) япония же же "вечная" он угашен полностью , люди просто еще не в курсе ) рабочий трактор на минималках будет МТЗ сиречь китаец в три раза дороже сосед прошел этот путь на моих глазах 300.000 отданы в музей поля чудес - в руки бездарных болтокрутов которые "капиталили"
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
24.02.2025 в 11:01:47
Andreybers написал 24.02.2025 в 10:59
вы с женщиной общаетесь ) тоже нет понимания ? ))) вам же сказали - шлифуйте блок или вы ищете волшебную палочку ?
Andreybers
Andreybers
24.02.2025 в 11:05:58
fhntv, мы подбираемся к истине. последний вопрос реально что гбц якобы нормальная а блок повело ?
