Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.02.2025 в 09:29:23
Смотрите в темноте с косым светом (прислоненная лампа). Именно это вы и будете видеть на однотонных обоях.
Особенность коридоров в том, что вдоль длинной стены может падать свет из комнаты на ее конце - вот ваш косой свет.
Dinara111
Dinara111
23.02.2025 в 10:09:52
IMG_7951IMG_7598
фото до есть только такие, я зачищяла стены от старой(строительной) штукатурки/шпаклевки
Больше всего меня смущает в готовой работе мастера, то что есть пятна по стене, и кратеры(дырочки) их очень много, и после финальной шлифовки углубления от инструмента, тк они просили шлиф сетку 80, для финальной шлифовки
Я не знаю так и должно быть или нет
Работу приримал муж, они ему сказали пятна пройдут, а мелкие дырочки и этих как будто царапин видимо не увидел)
я приехала спустя 2 дня, немного ресстроилась, тк я ожидала другого. И вот думаю так и должно быть, или писать мастерам
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2025 в 10:58:51
strider1978 написал 23.02.2025 в 09:25
Принудительный труд запрещён
С политэкономической точки зрения человечество пока знакомо только с принудительным трудом, сейчас мы проходим фазу экономического принуждения к труду. Но если смотреть правде в глаза - то каждый человек имеет свою цену, и ты и я .. Если тебя спросить - сколько ты бы хотел зарабатывать в день (выполняя работу в меру своих способностей) - то возможны два ответа: в день или на договременной основе. Вот попробуем через собственные аппетиты смоделировать ситуацию с малярами. Я, кстати, в последние годы замечаю печальную тенденцию. Если раньше братья-среднеазиаты приезжали что бы заработать и были в целом трудолюбивы - то сейчас они обленились и все терки между ними (насколько я понимаю) о том, как бы не работать - при чем даже размер заработка уже не столь важен. За энную сумму - кто сколько не делает - предмет бравады и типа ты не лох. Над моим работником все земляки издеваются, типа, если пересчитать его запрплату на сделку - то он должен получать миллион-два. При этом все эти обсуждатели зарабатывают до 100. Главное - не работать и уметь ловко договариваться и соскакивать тоже вовремя.
Narrenfreiheit
strider1978
strider1978
23.02.2025 в 11:13:00
MADONNA написал 23.02.2025 в 10:58
Если работа индивидуальная, не на потоке - она оценивается как товар. По факту изготовления - расценка + расходы + интерес.
Мы давно прошли, теперь толко мотивация. Интересно + дорого = хорошо. Неинтересно и дёшево - ну, наверное, есть ценители.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.02.2025 в 11:24:53
strider1978, не совсем понимаю ситуация простая - тебе нужна услуга как ты поступишь - купишь результат или человека и с его помощью получишь результат? большинство выбирает услугу, результат . И поэтому проигрывают.
Narrenfreiheit
Dmitry47
Dmitry47
23.02.2025 в 11:36:21
Вообще не ясно где там три слоя, похоже слой один жиденькой шпакли, может местами два.
Интересный конечно момент, вроде не нравится, а как докопаться не ясно. По идее серых пятен бетона или штукатурки быть не должно, если обои очень светлые, их может быть видно.
strider1978 написал 23.02.2025 в 11:13
Беда в том, что первый вариант превращается во второй на фоне нового заказа.
В тоже время клиент об этом не знает.
Самое смешное, что лепить халтуру по времени так же как и сделать хорошо.
Федя222
Федя222
Барнаул
23.02.2025 в 12:01:38
Dinara111 написал 23.02.2025 в 10:09
Приложите кусок сухих обоев к границе пятна и поводите обоиной немного. Обои разные бывают. Если пятно не просматривается, то все нормально. Для устранения пятен можно покрасить стены 1 слоем водоэмульсионки моющейся, это называется укрывающий грунт. Перед краской прогрунтовать обычной грунтовкой. И мое мнение, не нужна там никакая штукатурка, только финишная шпаклевка. Ну, если нет стыков панелей с перепадами, чего на фото не увидел.
Dinara111
Dinara111
23.02.2025 в 12:41:56
Dmitry47 написал 23.02.2025 в 11:36
Вообще не ясно, где там три слоя, кажется слой одной жидкой шпаклевки, может местами два. Интересный .....
Да, вот именно что не ясно. А тк мы не сталкивались с такими работами, и как правильно и как выглядит 1/2/3 слоя я понятия не имею Мастер сказал под однотонные обои укладывают 2 слоя шпаклевки, и цена была озвучена: если штукатурка +2 слоя шпаклевки, то 35 тысяч, если штукатурка +1 слой шпаклевки, то 25 тысяч В итоге сказали что положили 2 слоя шпаклевки и взяли оговоренную сумму выше, но у меня появились сомнения
Dinara111
Dinara111
23.02.2025 в 12:48:21
Федя222, ага, поняла. Да, стыков нет, стены достаточно ровные, стыков нет. Просто переживала по поводу кратеров/дырочек, царапин и пятен. Надеюсь в итоговом варианте после грунтовки укрывистой все пройдет
Спасибо большое за советы!
Резон
Резон
Киров
23.02.2025 в 14:12:11
Dinara111 написал 23.02.2025 в 01:44
работа выполнена за 2 дня: 1 день с 7:00 утра до 13:00 были выполнены, как нам сказали - штукатурка и шпатлевка в 2 слоя, 2 день - шкурка.
Штукатурка и шпатлевка за 2 дня? Шпатлевали там же где штукатурили? Толщина штукатурки? Из указанных исходных данных: 4,5 кг смеси на 1 кв. м. минимальным слоем 5 мм. = 60кг./4,5 = 13,3 м.кв. готовой штукатурки должно было получится из 2 мешков по 30 кг. минимально допустимым слоем 5мм. Шпатлевка Ветонит плотность 1200 кг/м.куб. = 1,2 кг расход на 1 кв.м. слоем 1 мм. На два слоя по минимально допустимому слою в 1 мм= 2,4кг. на м.кв. готовой площади. Соответственно 30кг. шпатлевки /2,4 = 12,5 м.кв. готовой поверхности должно получиться. Примерно совпадает квадратура штукатурки и шпатлевки относительно друг друга. Но как они сделали штукатурку и шпатлевку в 1 день..., при условии что слои должны были просохнуть... для меня загадка... Итого 35 000 руб./ 13,3 м.кв. = 2 631 руб. за 1кв.м. готовой поверхности... молодцы ребята, если умеют за такую денежку работу находить...
Резон
Резон
Киров
23.02.2025 в 14:22:26
Вот как только пройдут пятна и и "мелкие дырочки" так сразу и расчитывайтесь с ребятами.... P.S. Их ("дырочек" и дефектов поверхности), как минимум не должно быть видно, по требованиям нормативных документов при приемке работ, даже обычного качества (не улучшеного т.е)...
