Levontay
Levontay
23.02.2025 в 12:59:41
Выбрал отакой мотобур: GGD-500 PRO HUTER - 63см3, 2.4кВт - из-за большего объёма цилиндра, а значит - большей мощности "на деле" при одинаковых характеристиках заявленных. То-есть: реально-ли он будет мощнее - либо "другие" лучше при меньшем двигателе - а у этого какие-то конструктивные слабости? Например EDG 520 PARTNER FOR GARDEN - 52см3; 2,6кВт пропагандируется мощнее при меньшем моторе - как это понимать?
Есть 3 ответа в нашем Telegram канале
Levontay
Levontay
28.02.2025 в 00:40:13
А как мощные буры на предмет безопасности рук? - вырываются-ли?, - стоит-ли вопрос об удалённом управлении буром?
pool
pool
28.02.2025 в 00:53:59
Levontay написал 23.02.2025 в 12:59
Выше передаточное число редуктора - меньше оборотов и выше мощность на валу.
pool
pool
28.02.2025 в 01:59:00
Ну да, момент правильнее. Но это ж Чина, с их терминами. В их понимании МОМЕНТ = МОЩНОСТЬ.
28.02.2025 в 02:05:01
Levontay написал 28.02.2025 в 00:40
Куртки достаточно)
pool
pool
28.02.2025 в 02:37:36
BV написал 28.02.2025 в 02:05
Куртки достаточно)
Смысл реплики растолкуйте, пожалуйста.
dv_sudya
dv_sudya
Гатчина
28.02.2025 в 10:06:26
pool написал 28.02.2025 в 02:37
куртки достаточно чтобы обезопасить себя и не нуждаться в удаленном управлении
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
28.02.2025 в 11:15:57
ВУ опять фантазирует , ни разу не бурил сам, только видел как он собрался ловить юлу курткой -ясно только ему в его сказках в жизни моточека совершенно необходима если предполагается нормальная эксплуатация бура
