Т-34
Т-34
23.02.2025 в 16:11:37
В прихожей однушки П-44 нужно сделать шкаф. ПРоблема в том, что у этой серии идиотская планировка - от стены примерно в 10 сантиметрах проходит сверху вниз сквозная 3/4 водопроводная труба с горячей водой, да еще и внизу какой-то отвод-загогулина от нее вбок. Кто знает эту серию, тот понимает. Из-за этих труб невозможно вставить туда нормальный распашной шкаф для одежды/обуви. Сейчас поэтому там в этой нише на манер "купе" просто уложены полки, а закрываются ползучими панелями на пластиковых роликах. Малейшее прикосновение к этой конструкции ломает хлипкие поводки роликов, и капец. Как можно решить вопрос ? Поставить деревянную раму по периметру ниши, и на нее навесить 2-3 распашных двери? Или есть другие варианты? С кем можно договориться найти такого мастера? вацап 8916 2124408.
Есть 1 ответ в нашем Telegram канале
Т-34
Т-34
25.02.2025 в 01:28:42
Что такое есть ответ в нашем телеграм-канале? Где это искать? На компе телеграма нет, и быть не может, а в телефоне где там что искать? И почему нельзя тут написать?
FTO_MAN
FTO_MAN
29.08.2025 в 19:24:43
Т-34, у меня мебельное ателье, делаем любые шкафы на заказ. Изящно обогнем вашу трубу и все будет здорово-красиво
FTO_MAN
FTO_MAN
29.08.2025 в 19:24:44
FTO_MAN
FTO_MAN
29.08.2025 в 19:24:45
sanya1965
sanya1965
30.08.2025 в 01:34:38
ТС, Сделать чертеж и заказать фасады с распилом, присадками под петли, и кромкованием. Таких фирм в избытке. Купить бруски и петли. Смонтировать. Полки опереть прямо к стене, хоть брусками, хоть уголками. Внутри обои, фанера, и прочие листовые материалы, штоп не пачкались вещи.
Максим_ИЖС
Максим_ИЖС
09.09.2026 в 07:41:28
Судя по описанию, это классический «стояк» в нише прихожей П-44, и бороться с ним не нужно — его нужно обыграть. Правильное решение — сделать корпусной шкаф глубиной 40–45 см (под верхнюю одежду этого достаточно), а за трубой оставить технологический зазор. Закажите фасады-купе не на роликах, а на подвесной системе (верхняя направляющая), это решит проблему хлипких поводков. Трубу с отводом не трогаем — она общедомовая, но её можно закрыть коробом из гипсокартона с лючком для доступа к вентилю. Если хотите распашные двери — делайте шкаф не вплотную к стене, а с фальш-панелью, которая скроет трубу, и тогда петли будут работать нормально.
