deep
deep
03.05.2007 в 22:24:58
ситация такая - новый щиток с диффавтоматами Merlin Gerin.
ноль и фаза заведены раздельно в автомат. коснулся проводов, получил электрический ожог, а автомат не отключился. Ток утечки 0,3 мА.
Почему не отключилось?
Auri
Auri
03.05.2007 в 23:29:55
2 deep
А каких проводов вы коснулись? Если фазы и нуля то всё правильно... тока утечки не было так как вы являлись обычным сопротивлением и до КЗ не дотянули. Чтобы диффавтомат сработал нужно взяться за фазу и землю.
deep
deep
04.05.2007 в 06:42:04
тааак.. значит я чегото не допонимаю... а зачем тогда в дифавтомат заводится N и L? разве не между ними меряется ток утечки?
04.05.2007 в 07:56:28
deep написал : тааак.. значит я чегото не допонимаю... а зачем тогда в дифавтомат заводится N и L? разве не между ними меряется ток утечки?
Ток между N и L рабочий, утечка бедет если появися ток между L и PE , N и PE. Дифавтомат следит за тем сколько вошло и сколько вышло.
deep
deep
04.05.2007 в 09:33:23
т.е. ребенка может и шарахнуть током.... т.е. везде вс должно быть заземлено...
получается ребенка от поражения током можно защитить лишь механическими шторками на розетки
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 09:41:33
deep написал : везде вс должно быть заземлено
И то, и другое обязательно для жилых помещений. На группы детской и ванной комнат желательно УЗО на 10мА.
Но и 10мА не панацея - на днях по собственной глупости убедился в этом. Ощущения достаточно неприятные, хотя пальцы разжимаются без проблем.
avmal
avmal
04.05.2007 в 10:07:52
ВТБ! написал : Но и 10мА не панацея - на днях по собственной глупости убедился в этом. Ощущения достаточно неприятные, хотя пальцы разжимаются без проблем.
И как тебя только угораздило? Познание мира?
deep
deep
04.05.2007 в 10:11:27
как в анекдоте - бабка подай провод =)... ну вот, а вы ноль, ноль...
04.05.2007 в 10:30:33
deep написал : получается ребенка от поражения током можно защитить лишь механическими шторками на розетки
Зависит от любознательности и как усвоен курс ТБ на личном опыте, все мы через это прошли когда УЗО еще небыло.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 10:36:42
avmal написал : как тебя только угораздило?
Забыл про неизолированную гребёнку. И вообще грубо нарушал ТБ - щит не обесточил.
avmal
avmal
04.05.2007 в 10:54:51
ВТБ! написал : Забыл про неизолированную гребёнку. И вообще грубо нарушал ТБ - щит не обесточил.
И ты еще думал, что тебя после этого пожалеют? А ты подумал какой пример подаешь подрастающему поколению? Да тебя надо позором заклеймить после этого.
