ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
04.05.2007 в 11:25:11
avmal написал : подрастающему поколению
А оно в деревню не поехало - погода не располагала. :D
avmal
avmal
04.05.2007 в 11:32:05
ВТБ! написал : А оно в деревню не поехало - погода не располагала.
Надеюсь, что свидетелей твоего позора рядом не было. Будем считать, что погода на руку ...
04.05.2007 в 18:58:11
Проверь подключение дифа. В любом случая он должен был сработать, как первое нажми на кнопочку "тест" если диф сработал значит где то в проводочках напутанно. тк диф автомат срабатывает как на ток утечки так и на токи кз и термомагнитные составляющие. MG серии Домовой или Мульт?
avmal
avmal
04.05.2007 в 19:20:53
Локки написал : диф автомат срабатывает как на ток утечки так и на токи кз и термомагнитные составляющие.
Вы полагаете, что через тело автора быстренько пробежал ток порядка нескольких десятков Ампер и дифавтомат не сработал по причине своей неисправности?
Локки написал : нажми на кнопочку "тест" если диф сработал значит где то в проводочках напутанно
А если не сработал, то все в порядке?
deep
deep
04.05.2007 в 20:42:23
автомат MG серии мульт.
кнопка тест как я понимаю - она имитирует ток утечки(или просто кз делает внутри) даже если N и L от розетки не подключены. т.е. нажав на кнопку я просто проверю срабатывает он или нет... предварительно я все провода прозванивал...
avmal
avmal
04.05.2007 в 20:51:54
deep написал : просто кз делает внутри
Если бы она КЗ внутри иммитировало, то вся промышленность только на выпуске УЗО и работала бы из-за их периодических взрывов - иммитируется именно ток утечки, указанный на корпусе аппарата.
deep написал : если N и L от розетки не подключены
N и L идут от трансформаторной подстанции к розеткам, а не наоборот.
deep написал : предварительно я все провода прозванивал...
Так что вы хотите выяснить?
deep
deep
04.05.2007 в 21:27:12
я хочу выяснить, точнее мне уже обьяснили что ток утечки меряется узо между L и PE
avmal
avmal
04.05.2007 в 21:36:18
deep написал : мне уже обьяснили что ток утечки меряется узо между L и PE
Вам объяснили не совсем правильно - УЗО ничего не меряет, УЗО сравнивает токи нуля и фазы, а при разнице, соответствующей току уставки УЗО отключает нагрузку.
deep
deep
04.05.2007 в 21:41:58
т.е. при замыкании телом N и L узо должен отключить нагрузку - так? тогда почему не отключил?
iale
iale
04.05.2007 в 21:48:03
deep написал : т.е. при замыкании телом N и L узо должен отключить нагрузку - так? тогда почему не отключил?
Нет, не так. При замыкании телом ток идет из L в тело, потом в теле, потом из тела в N.
Т.о. сколько из L ушло, столько же в N и пришло. Поэтому и не отключил.
Auri
Auri
05.05.2007 в 03:16:49
Образно говоря, ваше тело это лампочка, если вы её подключите как положено (к L и N) она как и должна, загорится. Но если вы подключите лампочку к L и PE (или например к L и батарее), то в этом случае УЗО отключится.
