20.05.2017 в 09:43:23
dim-on написал: какая рукоятка должна быть? круглой?
Рукоятка должна быть под руку. Плоская под клешни хорошо подходит. Поэтому и вопрос был, как она в руке?
a fool with a tool is still a fool.
20.05.2017 в 09:45:53
dim-on, а коробасик какой-нибудь к набору идет? Или пенку надо куда-то вкрячивать?
20.05.2017 в 10:04:55
dim-on, а меня больше интересует глубина посадочного гнезда под биты на этом изделии балканских мастеров. А если вставить биту 100мм, люфт совсем неприличный будет?
20.05.2017 в 11:27:04
Mistigris написал:
Mistigris,
Mistigris написал:
Mistigris, плоскость - фирменный стиль гедоре, из рук не хочется выпускать, пока чего нибудь не прикрутишь))
20.05.2017 в 12:10:04
Alarm написал: dim-on, а меня больше интересует глубина посадочного гнезда под биты на этом изделии балканских мастеров. А если вставить биту 100мм, люфт совсем неприличный будет?
Alarm, глубина 4 см, люфт "приличный" будет
20.05.2017 в 12:28:53
Глубина 40мм., это много. Почему же тогда люфт существенный? У него ещё есть какие-нибудь механизмы фиксации? Пружинки, шарик и т.д.?
20.05.2017 в 12:36:18
Alarm,
просто стальной колодец, без фиксаций, а люфт "приличный" в значении НЕ существенный
20.05.2017 в 13:49:05
Ну тогда это норм. изделие за свои, в общем, небольшие деньги. Форма ручки немного странная, как у напильника, но это кому как в руку ляжет.
22.05.2017 в 12:53:46
Она еще и маленькая, у CAROLUS точно такая же. Мне нравиться. :)
22.05.2017 в 14:09:38
rumb написал: Она еще и маленькая, у CAROLUS точно такая же.
я обзорчик обеих делал
olki написал: различными производителями выпускаются разнообразные отвёрточные рукоятки для установки оснастки с хвостовиком 1/4"HEX - на любой размер, цвет, кошелёк и эргонимику, НО! они практически все имеют, выступающий за границу ручки - патрон, магнитный или механический. У Gedore 676 (1649337) и Carolus 4002.42 (1513834) - патрон вмонтирован в саму рукоятку
22.05.2017 в 15:16:51
olki, а как же ручка Felo ?) Да ещё с набором битом в самой ручке), к примеру 37310805
22.05.2017 в 17:52:34
SB3 написал: а как же ручка Felo ?)
Опять Фело? В каждой теме что ли рекламируете?
Имхо.
